dan cod Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Stie cineva ce este aparatul din poza si la ce se foloseste? Link spre comentariu
alexutu Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 pare ceva medical. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Daca s-ar putea citi si ce scrie pe panou, asa pare un generator de frecventa. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 din cate vad eu e un generator de frecventa , cu anumite reglaje pentru frecventa aleasa la iesire Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Am pus o poza mai lizibila Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 In partea din spate nu are o eticheta? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Ba da are.Am pus poza. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Probabil ceva cam ca o telecomanda radio cu 5 canale folosind tonuri. Asta pare a fi statia de comanda ce in functie de ce ton transmite, receptorul porneste o sirena sau o alarma specifica,cam asta am inteles de pe net. Ceva pe ebay http://www.ebay.de/itm/BOS-Alarmgeber-S ... 9618589518 Si pagina producatorului http://www.sonnenburg.de/content/electr ... x_eng.html Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Ce scrie pe eticheta se traduce ~ aparat de testare de precizie si MPG presupune un aparat medical. http://de.wikipedia.org/wiki/Medizinprodukt deci personal sunt in ceata. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Asa silar se gasete si in fabrica si foloseste pentru imprimatie hirtie tip milimetrica pentru diferite masuratori. Link spre comentariu
radusa Postat Octombrie 15, 2013 Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Este un aparat de test pt anumite aparate de emisie-receptie.Mai exact, dar totusi pe scurt.In Germania, pe timpul transmisilor pe calea undelor in regim analog, exista (mai exista si astazi izolat) sistemul de identificare al apelantului prin acest sir de 5 tonuri consecutive. Statiile de emisie/receptie aveau inclus un modul de identificare care era unic programat pt fiecare statie. In acest fel prin transmiterea codului de identificare se putea apela numai un singur aparat (adresare selectiva), celelalte fiind blocate in receptie, daca nu isi primeau propriul cod de identificare. Era bineintales posibil ca emitatorul sa trimita si cod de conferinta, si atunci se deschideau spre receptie mai multe/toate aparatele apelate. Acest sistem a fost folosit cel mai mult in 'Betriebsfunk' si BOS ( Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben). Adica in regim special pt comunicarea prin unde in cadrul firmelor mari sau BOS sunt organizatiile de siguranta (politie, pompieri, aparare civila, salvare, calamitati). Pt 'Betriebsfunk' un exemplu ar fi taxiurile care aveau inglobate in statiile de pe masina acest modul de apelare selectiva, prin care o masina putea fi apelata fara ca sa poata auzi si ceilalti si totodata puteau fi identificati de catre centrala, cand acestia transmiteau ceva. In sistemul BOS se mai folosea si acel 'Doppelton', care transmitea dupa codul de identificare si un cod format din acele doua frecvente suprapuse, care reprezentau un anume tip de alarma.Tip alarma ------------------------------ Durata ---------Tip Ton ----- Frecvente perecheAlarma de foc --------------------------- 3 × 15 s ------- Continuu ----- 675Hz+1240 Hz Alarma de proba ------------------------ 1 × 15 s ------- Continuu ----- 675 Hz+1860 Hz Aparare civila - alarma ----------------- 1 min ---------- sus - jos ------ 675 Hz+825 Hz Aparare civila - atentionare ------------ 3 min ---------- Continuu ------ 675 Hz+2280 Hz Aparare civila - sfarsit de atentionare - 1 min ---------- Continuu ------ 675 Hz+1010 Hz Prin acest tip de apelare selectiva urmata de codul de Doppelton se puteau apela si alarma unitati mobile sau fixe cum ar fi sirenele, care in functie de Doppelton porneau un anume tip de sunet. Cu aparatul de mai sus, se verifica functionarea corecta a acestor module de apelare selectiva si se poate verifica si functionarea unitatilor fixe cum ar fi sirenele.Sper ca nu este prea complicat ce am zis. PS Si in Romania la inceputul anilor 90 a existat acest sistem de apelare selectiva pe statiile Motorola, cu care se putea vorbi la gramada ca la orice statie de E/R sau se putea apela doar o singura statie, prin formarea in prealabil al codului ei si se vorbea in mod 'full duplex' (ca la telefon). Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Multumesc pentru lamuriri.La ce l-as putea folosi?gasesc vreo intrebuintare?sau folosesc carcasa la altceva? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 16, 2013 Partajează Postat Octombrie 16, 2013 eu cred ca acea carcasa e buna la ceva... Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Carcasa si sursa de alimentare e super faina.Daca nu ii gasesc intrebuintare sigur bag alta scula in ea. Link spre comentariu
