GEO 53 BN Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Va salut domnilor,Am o centrala termica Viessmann,Vitopend100 care i-mi face probleme.Citeodata centrala intra in avarie, datorita ventilatorului de evacuare a gazelor,care nu intotdeauna nu porneste.Fiind in garantie am chemat pe cei care i-mi asigurau service-ul pe perioada garantiei.De fiecare data i-mi spuneau ca de vina este ventilatorul care ,ziceau ei,are probleme.Cum centrala a iesit din garantie am hotarit ca sa ma ocup eu de ea.Intr-o zi am dat jos capacul si am verificat tensiunea la bornele motorului ventilatorului.Tensiunea de alimentare lipsea.Am oprit centrala si am repornit-o(cu robinetul de apa calda deschis) si tensiunea la bornele motorului a aparut ,motorul functionind.Am mai incercat de mai multe ori pina motorul nu a mai pornit.Am dat citeva "suturi" centralei,si releului,crezind ca releul care comanda motorul ventilatorului, nu functioneaza.Bine inteles ca nu a pornit.Oprind-o si repornind-o centrala a pornit.Ce rugaminte am la DVS.Daca cineva are schema, il rog sa ma ajute,bine inteles contracost.Multumesc. Link spre comentariu
asyx Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 scheme nu se prea gasesc.verificati ceva lipituri reci si releul care porneste ventilatorul(eventual schimbat) Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Cum a spus si colegul mai sus, nu se gasesc scheme, astea sunt ,,secrets of trade " in domeniu si in principiu placile se schimba la defectare.Realitatea e ca sunt foarte scumpe si in multe cazuri se pot repara cu succes. In prima instanta inlocuiti releul ventilatorului si verificati circuitul supraveghetor de flacara, fiindca de cele mai multe ori acestea cedeaza fiind alimentate direct la 220v prin intermediul unor condensatori.Daca acel circuit nu sesizeaza flacara, nu permite nici ventilatorului sa fie alimentat si opreste centrala.Puteti sa ajungeti la el fara schema, urmand traseul electrodului senzor de flacara.Ultima placa reparata recent de mine asta a avut defect, un condensator de 100nF/250Vca si o rezistenta de 100Ohmi de pe sesizorul de flacara. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Banuiesc releul,cu toate ca am refacut lipiturile la picioruse,cu ceva timp in urma.E posibil ca releul sa fie defect(contacte arse) cu toate ca ,curentul luat de motor nu este foarte mare,motorul avind putere mica.Neavind schema nu pot decit sa-mi dau cu parerea.Cred ca releul este comandat de un tranzistor, care deasemenea, poate avea lipitura rece la unul dintre picioruse. Ventilatorul nu porneste la deschiderea robinetului de apa calda,sau cind centrala primeste comanda de pornire a caldurii de la termostatul ambiental.Logica pornirii centralei ,din cite sitiu eu,este urmatoarea:pompa,ventilatorul,flacara.Daca pompa nu porneste, nu porneste ventilatorul, daca ventilatorul nu porneste,flacara nu este initializata.Poate gresesc ,dar eu asa stiu. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Eu cred ca ventilatorul porneste primul pentru preventilare. Asa aveam automatizarea la un cazan pe gaz; posibil sa fie altfel la o centrala murala. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Am ascultat atent, care din cele trei porneste prima data.Pompa este cea care porneste prima urmata dupa un timp scurt de ventilator si apoi flacara.Din cite stiu eu flacara porneste in momentul in care ,in camera de ardere s-a produs vacuum suficient de mare,incit senzorul de vacum sa fie actionat si sa inchida un circuit care da posibilitatea pornirii flacarii.Flacara poate sa nu fie initializata si atunci cind orificiul senzorului de vacum este obturat sau furtunul care duce de la camera de ardere este spart sau iesit de pe racordul de la senzor sau de la camera de ardere.Azi am desfacut centrala si am refacut lipiturile la releu.Am urmarit traseul de comanda a releului si de la un piciorus al releului pleaca un traseu care duce la o arie de tranzistori de tipul ULN2003 urmat de citeva litere(nu amj retinut ce litere),pe piciorul 3 al ariei de tranzistori.Celalalt piciorus al releului este alimentat direct de la o punte redresoare.Releul este de 24V,rezistenta masurata cu aparatul este de cam 3K(nu sint convins de valoarea masurata.Contactele releului suporta o tensiune de 250V si un curent de 5A.Acum centrala porneste fara probleme.Sper sa o tina mult si bine. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Ce cod are ... modulul ? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Sincer, nu m-am uitat sa vad ce cod are modulul.Miine poate i-mi fac timp si ma uit. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Bine ca ai rezolvat-o, iarna bate la usa! Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Bucuria a fost de scurta durata.Alaltaieri a pocnit placa,ca sa fiu mai exact,pocnitura s-a produs imediat dupa siguranta.Un traseu s-a evaporat.Uitindu-ma prin zona, am observat un varistor pe care-l fac raspunzator de toata tarasenia.Ca sa nu se prinda dusmanul ca mi-am bagat nasul in centrala,am evitat orice interventie in zona "afumata" si am asteptat cuminte, sa vina "specialistul" in centrale.Baiatul auzind ca a pocnit ceva in centrala,a venit din start cu placa electronica.Toata distractia m-a costat 935 roni si garantie la placa 1 an.Sper sa nu mai am probleme.Cind o sa am timp o sa ma apuc de placa "decedata" sa vad ce are.Nu cred sa aiba mare lucru.Mesterul m-a intrebat daca fac ceva cu placa.I-am zis ca o sa incerc sa o repar.Placa am platit-o si am primit factura.Cred ca a banuit el ca nu poate fi mare bai cu respectiva placa si a sperat ca o sa io "donez". Pentru leoncris.Am promis ca o sa-ti comunic codul placii,dar am uitat.Acum ca placa este data jos, o sa-ti comunic acel cod. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Varistorul era pocnit?Daca era pocnit aveai sanse ca prin refacerea trseului si inlocuirea varistorului sa-ti functioneze si placa. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Era buna o foto clara cu placa , partea cu ... piesele.Nu cred ca'i numai varistorul. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Am vazut multe situatii in care varistorul a pocnit iar restul componentelor erau intacte. Eliminarea varistorului defect sau inlocuirea lui cu altul rezolva problema si montajul functiona ca inainte.Evident ca exista si posibilitatea ca pe langa varistor sa mai cedeze ceva. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2013 leoncris, codul placii este ECL EP-4 V-0. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Ce tip este centrala : VITOPEND 100 WHE 24KW ? Link spre comentariu
