Mufa jack cu 4 pini
Romica_t
  • Răspunsuri 11
  • Romica_t
    5
  • leoncris
  • c_anicai
Merge fara probleme, ultimii doi pini ai jack-ului vor fi considerati de mufa mama jack cu 3 pini ca fiind masa.
E oare posibil ca lamela de masa din mufa mama sa cade fix pe acel plastic dintre ultimele doua inele?
Vad ca nu raspunzi la intrebari.Daca ai un aparat de masura poti verifica si singur , cine cu cine face contact.
Scuze, semnalul vine din laptop si intra in mufa mama(3 poli) de pe o placa. Vreau sa comand mai multe cabluri in genul celui din poza si nu vreau sa fac o prostie.
In cazul asta nu merge fara modificari.
Ordinea la ce ai tu ,pornind de la baza spre varf este : masa, canal stanga, canal dreapta(iesire sunet) si al patrulea pt microfon.
Pare-mi-se ca te inseli, primele doua de la varf sunt canalele. Din cate am mai studiat, celelalte doua inele sunt masa si microfonul (ultimul, la baza)
Posted Image
ordinea poate fi diferita, in special la cablurile audiovideo am vazut la un monitor mic lcd de 7 inch djx cred ca frantuzesc mufa mama avea primul contact masa, iar iesirea de la o camera canon hv30 al doilea pin era masa, a trebuit sa tai cablul si sa inversez, la unele cabluri tresa de ecranaj se poate conecta separat la masa la altele nu, deci in cazul meu au fost cateva probleme si a trebuit sa stric cateva cabluri. Desigur puteam sa folosesc o mufa tata cu 4 pini si doar sa adaptez insa ce se gaseste pe la magazine nu au contactele sigure de aia am preferat sa tai doua cabluri diferite.
