Constructie amplificator EL84
Bloodmist
Io am făcut cîteva amplifuri cu catodină şi nu sughite nici unul. Şi fără reacţie. Legat de minunea reducerii brumului din schema de mai sus, e foarte simplu, în loc să aibă cursorul legat la masă şi să cauţi cu răbdare un punct ''mut'', ai gata prereglat din semireglabilul de simetrie, iar reglajul e mai fin. Totuşi, dacă dezechilibrul e mare între tuburile finale... de aia e mai bună negativarea fixă, individuală pe fiecare lampă.O redresare a filamentelor şi eventual o stabilizare ptr lampile de atac e mai eficace ca reducere a brumului. Nu trebuie trecută cu vederea perioada antică în care a fost proiectat ampliful.
Antica si totusi sunt sigur ca performantele erau mai mult decat multumitoare. Nu-mi iau ochii de la acel transformator, care la tensiunea destul de mare ar trebui sa aiba o impedanta considerabila, nu ce folosesc eu 8K. Oricum eleganta schema.
Intru a va tine la curent cu "progresul socialist", postez si schema finala (zic eu ca e finala) , un compromis va trebui sa realizez doar la potentiometrul de volum unde o valoare mica ofera liniaritate mai buna la frecvente inalte, iar una mai mare nu atenueaza asa mult din semnalul oferit de preamplificator.
Posted Image
Este foarte silentios fara semnal, practic afara de clinchetul tuburilor pe masura ce se incing nu se distinge ca e pornit.
O problema mai am de rezolvat iar pe forumuri straine (nu pot sa dau nume aici si nu ar fi nici frumos) sugereaza ca as avea o problema cu vreun electrolitic care e pe cale sa se strapunga. Odata ce amplificatorul s-a incins suficient apare un mic pocnet (infundat nu ascutit) periodic in canalul dreapta, cam o data pe minut, apoi incepe lent sa creasca frecventa. Practic nu se aude daca este semnal insa ma tem sa nu fie cu adevarat vreo catastrofa ce asteapta sa se intample. Sper sa nu.
Vizitator viobio
Zgomotul poate aparea si din cauza tuburilor 6SL7/6H9C,E CARACTERISTIC,eu asa am patit cu citeva tuburi,dupa citeva zile de functionare a aparut acel zgomot,daca dadeam un bobirnac in tub disparea dar dupa o perioada reapare,pina la uram am sortat doua bucati la cere nu zgomote si sunt si mai putin microfonice,sortarea a fost facuta din aproximativ 40buc,toate noi.Nu inteleg de ce folosesti acel tip de corector de ton,dedicat chitarilor????? :nas: e total atipic folosirii pentru program muzical.R2,R3 sunt prea mari ca valori pentru Raa 8k si V3 365VSa nu te superi dar acest amp pare un pic extravagant
Am banuit ca poate fi si din tuburi. In cazul asta nu as avea de ce sa ma alarmez pt ca e prea insesizabil. Oricum am inlocuit cateva condensatoare cu unele la 1,6KV (cele din corector in special pt ca erau vechi) ca sa am mai putin stres ca ar fi de acolo. Multumesc pt lamurire, sper sa fie numai asta.Corectorul ala sunt convins ca e destinat chitarilor insa il folosesc pt ca... pt urechea mea suna "de milioane". Dar pt asta am si modificat valorile, nu sunt cele originale "chitite" pentru banda de frecventa a chitarei. R2 si R3 sunt mari insa... astea sunt valorile lor pentru o disipatie putin sub 70%. Pot oricand sa le micsorez dar m-am temut ca voi inrosi anodele chiar si fara semnal. Si asa tensiunea anodica e cam mare (tocmai de-asta cea pt G2 e considerabil mai mica, pt a nu face G2 crocante). Nu ma supar deloc, chiar apreciez orice sfat de la oameni care construiesc amplificatoare de ani de zile si probabil mult mai complexe ca al meu... Eu doar am urmat recomandarile care le-am gasit pt a mentine tuburile finale functionale mai mult de 3-4 luni (oricum deja sunt folosite ceva vreme, unele au sticla innegrita).
Pentru orice ureche suna bine acel corector, mai ales la puteri mici, la puteri peste 5W s-ar putea sa fie exagerat. Asa cum am evidentiat mai devreme corectorul introduce o curba asemanatoare oarecum cu cea de loudness...sunt amplificatoare de firma care au aceasta "neliniaritate" optionala, eu chiar am un amplificator care pe langa corectia audio pe trei benzi, cu comutarea pragului pe benzile extreme, mai are si loudness...desi e o "vechitura" pe tranzistoare suna neasteptat de bine la puteri mici...Unii prefera ca amplificatorul sa sune bine doar din punct de vedere tehnic, dar asta e alta treaba...faptul ca posesorul l-a "acordat" modificand unele valori arata ca il intereseaza cum suna, nu cum ar trebui sa sune... :da
Multumesc pt aprecieri, insa momentan in ciuda modificarilor ce la un amplificator hibrid au fost excelente, aici calitatea auditiei e modesta, nu prea are definitie, iar joasele sunt vagi si oarecum monotone.Viovio cred ca incep sa inteleg ideea, anume ca referirea la valoarea R2 R3 era poate doar despre valoare si nu se subintelegea modificarea curentului de liniste. Asadar as putea jongla PSF si din tensiunea aplicata la G2. Oricum va trebui sa decid avand in fata curbele de raspuns.
Vizitator viobio
ai bas sec si monoton pt ca ai curent prea mic prin tuburile finale,r2/r3!!!!!
Sunt de acord, si in acest scop daca micsorez R2 R3 la 440 ajung la aproximativ 27mA... nu e mare diferenta, dar deja ma apropii foarte mult de cat pot "duce" aceste tuburi. Probabil ceva imi scapa, de fapt sunt aproape sigur dar nu-mi dau seama ce.
Chiar si asa, nu pare tocmai ok ce se intampla la trecerea in clasa B pt ca intersecteaza hiperbola de disipatie pe o portiune marisoara (la ce portiune e s-ar descrie mai corect ca "violeaza")
Posted Image
Linia corespunzatoare clasei B poate sa fie deasupra hiperbolei, linia de clasa A trebuie sub hiperbola.Ca sa fii sub curba de disipatie maxima trebuie sa reduci tens de alimentare, 365 de volti e putin cam mult.parerea mea
Asa ma gandeam si eu. Viobio are perfecta dreptate, cu detaliul ca trebuie redusa tensiunea proprtional cu marirea curentului de mers in gol. Asta ridica problema gasirii unei bobine de filtraj si mai putin eficienta pt ca prezenta deja "pierde" de la 400 la 365V.Edit: idee de ultima ora - voi incerca sa o plasez inaintea primului condensator de filtraj, mai ales dat fiind ca ea nu are intrefier si pare conceputa pt scopul asta.
Dacă vrei clasa B cu negativare automată în catod complicat ca să nu spun altfel. În cazul dumneata Ua 365V (ug2 300V) ar trebui o negativare fixă ia_0=24mA/tub(Pda_0 circa 8,5W/tub) eventual Raa 6k6-7k(fară "bas sec şi monoton" dacă ai incinte ce pot reda basul corespunzător desigur şi în raport cu sursa de semnal ce face act de prezenţă la intrare) dacă vrei să "fabrici" amplitudine la bas(corector de ton) şi numai +3db ca să nu zic +6db lucrurile se complică(+3db înseamnă putere dublă în sarcină...) cu ce spl xx/w/m eşti dotat acum ? răspuns incinte de la xxHz atenuare -xdb...
Asta m-am convins si eu, ca nu e prea fezabil ce am vrut eu sa fac. Clasa B nu am vrut, poate ati vrut sa spuneti AB. Oricum, sunt in curs de a micsora Ua la ceva mai "comun", pana in 320V probabil. Era intr-un fel un experiment pana la cat se pot impinge tuburile EL84. Evident m-a inspirat ce ati realizat cu ele, dar in cazul meu ar fi fost inutil pt ca transformatoarele de iesire nu suporta peste 20W cu o banda de frecventa buna - asa au fost proiectate. Si sunt standard 8K Raa.*negativare ce probabil va fi intre 12-13V As putea incerca solutia dvs. inainte de a modifica radical sursa de alimentare.SPL daca este cinstit 95dB - tind sa cred ca este pt ca (metoda total ne-stiintifica) pot "umple" camera cu doar un amarat de radiou de buzunar la 3V.Limita inferioara 40Hz -3dB pana la 20KHz (practic am putut auzi pana la 17KHz dar asta tine de fiecare ureche). Joasele sunt oarecum audibile pana la 10Hz, posibil parametrii sa fie doar ai difuzoarelor neluand in calcul incintele.
...*negativare ce probabil va fi intre 12-13V ...
Da chiar -13V ,-14V ,şi micşorate R16 R17 220K ,acum văd şi defazorul parafază se complică treaba trebuie alt tip de defazor sau schimbate conexiuni parafază.
Fireste ca se vor schimba si R16 R17. Si astfel scade si gabaritul amplificatorului. Pentru masuratori voi plasa in anode cate o rezistenta 1ohm 2W cel putin pana efectuez reglajul negativarii.Si se va izola si sectiunea a 2-a a defazorului fata de tensiunea de negativare.
