Vizitator maxim_serghei Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 Salutare am si eu un Tv Palladium MOD:T-819SGZ cu Procesor M50431 matrice M51397AP Decodor TA7698AP si nu in ultimul rand FI cu TA7680AP Problema e urmatoarea:a fost dus la un service la reparat din cate vad eu a fost schimbat filtrul de FI,acum e pe mainile mele si nu inteleg de ce nu se opreste pe fiecare canal gasit la cautare automata (bobinele au fost invartite toate dar nu stiu de ce ) .Cu greu am reusit sa prind doar cateva posturi pe manual mergea bine ,am oprit TV-ul si constat dupa pornire ca posturile erau desincronnizate si revenea doar daca invarteam putin de o bobina din FI daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie pt rezolvarea problemei sau macar o schema.Multumesc pt atentie! Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 nu se opreste pe post pentru ca a fost umblat in bobina de caf cu rabdare multa de tot, cu miezuri noi la bobine daca sunt sparte , reglezi incet de tot cele 2 bobine de langa TA7680 , pana se va opri pe posturi Link spre comentariu
Vizitator maxim_serghei Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 Langa integrat am 3 bobine care au efect la imagine 2 sunt una langa alta si una e pe partea opusa acum nu stiu care o fi bobina din demodulator , bobina de la caf , dar bobina 3 ce este !? Sau poate aveti o schema .Multumesc pt sfat! Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 pai a 3-a e demodulare sunet, ce sa fie altceva ( mai este una in fata filtrului de cale comuna , dar aceea nu afecteaza caf-ul, evident Link spre comentariu
Vizitator muresan Postat Noiembrie 2, 2004 Partajează Postat Noiembrie 2, 2004 Prietene ,cu doua beri si un pachet de tigari,cu multa rabdare o sa reusesti,trebuie sa invarti de bobine cu multa grija si daca se poate cu o surubelnita de plastic (este foarte indicat) Link spre comentariu
