porscheg Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 Are cineva un dump de Macbook Pro model 2009 placa de baza A1286 820-2533B.Multumesc. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Dă-mi un email, ţi-l trimit, Elforum nu lasă fişiere peste 1MB. Link spre comentariu
negru_voda Postat Ianuarie 17, 2015 Partajează Postat Ianuarie 17, 2015 Are cineva un dump de Macbook Pro model 2009 placa de baza A1286 820-2533B.Multumesc. Explica si mie colegu, cum se face dump-ul si la ce ajuta! Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 In caz ca nici un coleg nu are timp sa-ti explice o voi face-o eu. Sa faci un dump inseamna sa citesti cu un programator continutul unei memorii si sa-l salvezi sub forma unui fisier. Acest dump te ajuta in cazul in care ai un aparat cu respectiva memorie defecta fizic sau cu continutul corupt iar reparatia presupune, printre altele, si scrierea acestui dump in acea componenta cu probleme. Sper ca am fost destul de explicit. 1 Link spre comentariu
negru_voda Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 In caz ca nici un coleg nu are timp sa-ti explice o voi face-o eu. Sa faci un dump inseamna sa citesti cu un programator continutul unei memorii si sa-l salvezi sub forma unui fisier. Acest dump te ajuta in cazul in care ai un aparat cu respectiva memorie defecta fizic sau cu continutul corupt iar reparatia presupune, printre altele, si scrierea acestui dump in acea componenta cu probleme. Sper ca am fost destul de explicit. Am priceput riderinblack_tm ... in principiu stiam care-i treaba cu memoria dump ca lucrez in domeniul reparatii tv si acolo folosim. insa, eu eram curios daca se poate rescrie biosul pt ca am o problema cu un macbook pro de 15" ... anume ca powerboard-ul era defect si dupa ce-am pus altul nou, nu imi porneste, nu aprinde led-ul la magsafe, nu nimic ... porneste doar daca tin power apasat fara alimentare 10secunde, in timp ce tin power pun alimentare si mai tin 10secunde si apoi dau alimentare si porneste ....insa atunci imi da drumu' la ventilatoare de parca e racheta nucleara nu alta. + ca nu functioneaza cum trebuie --> backlight-ul la tastatura nu se aprinde, in OS nu vad la turatii ventilatoare decat valoarea 1 si aiureli de-astea. e clar o problema de placa de baza ... de 2 zile nu mai arata nimic pe display (cred ca e dus chipsetul video -- bag la cuptor). Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 De ce nu s-ar putea rescrie? Ca doar nu e un PROM/ROM sa o scrii o data si gata....... Nu stiu despre ce powerboard este vorba din pacate ca sa pot spune mai multe si nu cunosc )din pacate) nici arhitectura unui produs "eipal"..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 negru voda tu pornesti Mack bookul in safe mode . Asta se mai face la Macbook-uri atunci cand nu ai alimentatorul corespunzator . ??? Link spre comentariu
negru_voda Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 Koko. Pot sa il pornesc asa numai. Am si alimentator de 65 si 80w originale de la mama lor Link spre comentariu
