alghet Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Problema este identica cu ce a colegului "zahariao" /am verificat placa de baza nu are condensatori umflati/ cred ca este memoria alterata si trebuie rescrisa!! un bin bun pentru WISL 105 Multumesc Link spre comentariu
alghet Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 (editat) Modulul acesta este ,am citit ca nu poate fi programat clasic prin incarcarea dump in memorie -nu are memorie soful se salveaza in procesor!! Editat Decembrie 17, 2014 de alghet Link spre comentariu
Vizitator cernescu20 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Toate ledurile aprinse continuu nu intermitent la indesit witl 86 ce poate fi ? Link spre comentariu
mdaa2k Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 buna ziua, daca are cieva o placa buna, il rog sa imi masoare cele doua tensiuni scoase de sursa. a mea scoate 5.07v pt partea logica si 6.5v pt relee, dar releele sunt la 12v. cu usa inchisa sau deschisa imi tot licare ledul rosu si cand dau start ptogram ledul rosu continua sa licare chiar daca fac strap pe incuietoarea hublou Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 (editat) Cu toata nestiinta mea in materie de acest model...pai tensiunea aia de 6,5 n-ar fi trebuit sa fie 12V? Altfel cum naiba sa actioneze releele alea cu bobina la 12V cand tu le aplici 6,5V si asta in cazul fericit ca nu mai scade in sarcina.Doar daca sursele se inseriaza pt actionarea releelor, dar asemenea artificiu n-am prea intalnit. Editat Noiembrie 30, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
mdaa2k Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 revim cu lamuriri. tensiunile sunt de fapt -5v si +6.5v bobinele releelor au un pin comun si sunt legate permanent la +6.5v iar celelalte capete sunt comandate printr-un multidarlington ULN2003A cu masa comuna legata la -5v, deci chiar inseriaza sursele. am facut o greseala la descrierea initiala: ledul rosu licare (normal) pana pornesc programul selectat dupa care se stinge indiferent daca usa este deschisa sau nu (chiar si daca suntez contactul din incuietoare), incuie hubloul si apoi nu se mai intampla nimic. am decuplat motor, senzor nivel apa, senzor temperatura, incuietoare si se comporta identic. la unele programe pot sa activez si functii suplimentare (ca si cand ar funtiona masina) insa nu imi da nici un cod de eroare cu toate aceste mufe decuplate Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Ai verificat periile motorului ? Dacă mașina nu pornește niciun program, ăsta e unul din primele motive posibile.. Link spre comentariu
mdaa2k Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Multumesc domnule validae! Eau carbunii uzati. am tras putin de ei si acum merge masina. luni iau unii noi Toata ziua am pierdut-o pe langa programator, am fost si la reciclari unde au avut doar alt model de programator cu sursa doar pe 12v si o incuietoare cu mufa diferita. Am gasit chiar si un triac montat invers pe iesirea de incuietoare si l-am inlocuit fara rezultat M-ati ajutat cu raspunsul dumeavoastra. Inca o data Multumesc! Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Acum 2 ore, mdaa2k a spus: revim cu lamuriri. tensiunile sunt de fapt -5v si +6.5v bobinele releelor au un pin comun si sunt legate permanent la +6.5v iar celelalte capete sunt comandate printr-un multidarlington ULN2003A cu masa comuna legata la -5v, deci chiar inseriaza sursele. Aha...deci stiai dar ai vrut sa vezi daca stim si noi. Link spre comentariu
