modul comanda indesit wil 105x
tommymd
  • Răspunsuri 38
  • tommymd
    11
  • mdaa2k
  • alghet
  • doru3160
Multumesc de oferta.Deocamdata am luat cu 400 lei de la niste prieteni o masina Samsung din 2011, adusa din Germania. Avea doar niste fire desfacute inauntru. Merge fara probleme deocamdata. :)O sa repar Indesitul alta data, cand o sa am mai mult timp si bani.
Vizitator laurentiu33
va salut,la masina din semnatura am avut o eroare F01,am inlocuit triacul,dar motorul nu porneste decat o tura ,si din nou palpaie ledul(FO1),motorul l-am verificat,curatat...,ce as mai putea verifica pe modul?
  • 4 luni mai târziu...
Motorul are in interior un senzor de temperatura de fapt un contact bimetalic care mie mi-a creeat mari probleme, am inlocuit placa pentru asa ceva de fapt era defect si s-a rezolvat prin scurtcircuitarea acestuia .Pentru delatii PM
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator zahariao
Buna ziuaam o masina de spalat Indesit WIL105x(din 2004),care are urmatoarea problema, nu mai stoarce, functioneaza normal pina la momentul cind face clatire si ar trebui sa faca si o centrifugare si nu o face, se invirte tamburul, evacueaza apasi trece la stoarcere unde face acelasi lucru fara sa stoarca. Am incercat si numai pe programul de centifugare;porneste normal, tamburul se invarte normal, pompa de evacuare apa functioneaza, dar cred ca nu primeste comanda de centirfugare. Nu se aprind leduri, altele decat cele de stare adica centrifugare verde continuu si alimentare cu curent. Eu banuiesc ca este o problema cu modulul de comanda. Acum va rog sa-mi spuneti ce sa fac? sa incerc sa o repar(mai gasesc piese avand in vedere vechimea), sau optez pentru una noua.Recomandati o reparatie in service sau sa incerc sa remediez personal problema(nu am mai desfacut niciodata o masina de spalat dar am mai reparat diferite obiecte casnice).Multumesc
Vizitator nicumicu47
Salut
postarea ta este pt problema mea?
Este  pentru problema ta , deoarece comanda de centrifugare se face cand apa este bine eliminata. Verifica tot ce este furtun de la iesirea din cuva  si filtrul pompei  ,prin demontare si costatare ca nu sunt semiinfundate.
Deasemenea demonteaza placa electronica si verifica lipiturile  si daca condesatorii sunt umflati sau a curs lichid din ei(trebuie schimbati ).
Vizitator zahariao
Este  pentru problema ta , deoarece comanda de centrifugare se face cand apa este bine eliminata. Verifica tot ce este furtun de la iesirea din cuva  si filtrul pompei  ,prin demontare si costatare ca nu sunt semiinfundate.Deasemenea demonteaza placa electronica si verifica lipiturile  si daca condesatorii sunt umflati sau a curs lichid din ei(trebuie schimbati ).
 Am sa verific si revin. Multumesc
Vizitator bytemaster
Buna ziua, Am o masina de spalat Indesit WIL 105 si in timp ce "baga" apa s-a oprit. Primeste tensiune si ramane aprins LED-ul din dreptul "4h", iar usa este blocata (asta pe orice program ar fi). In cazul in care dau pe stoarcere ramane aprins LED-ul din dreptul 9h (stoarcere). Ce pot sa fac? Ceva sfaturi? Multumesc.
Salut , fa un semn la stecher ,scoatel din priza si introdu-l invers dupa cinci minute, apoi spune cum face la pornire . Verifica daca functioneaza pompa .
  • 5 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua Indesit WISL 105-face programul de spalare ,trece la programul de clatire evacuare apa ,si nu trece de etapa aceasta la centrifugare-evacueaza apa (se aude pompa si invirte cuva permanent!) Pe programe simple functioneaza normal!! Nu da erori. Am curatat colectorul motorului,am verificat R incalzire- nu este intrerupta (este insa plina de calcar din apa !! am verificat ohmic senzorul de temp. pare OK.Am curatat placa de baza ,am curatat contactele .Poate fi din cauza rezistentei -chiar daca aceasta da bine pe aparat(nu da la masa!). Cum sesizeaza masina ca a fos evacuata toata apa din cuva ?
Cu respect multumesc.
