modul comanda indesit wil 105x
tommymd
Buna ziua!Bunicii sotiei mele au o masina de spalat Indesit WIL105x, veche de aproape 10 ani, care se opreste in timpul programului de spalat, si trebuie reluat programul. Uneori merge fara probleme, dar de cele mai multe ori face probleme.Am chemat un meserias care se ocupa de reparatul masinilor de spalat. Dupa o luna a spus ca nu a reusit sa repare modulul electronic si ca unul nou costa 700 lei.Eu nu prea stiu ce sa-i fac. Piesele care le-am putut verifica eu nu pareau a fi defecte. Eu m-am uitat pe net si o placa noua am gasit si cu 350 lei, nu stiu sigur daca se portriveste. Masina este destul de veche, asa ca nu as baga prea multi bani in ea si apoi sa cedeze altceva.Ma poate ajuta cineva cu un sfat, daca s-a confruntat cu o astfel de problema? Eventual o placa functionala la un pret rezonabil.Va multumesc!Este ca placa din poza
  • Răspunsuri 38
  • tommymd
    11
  • mdaa2k
  • alghet
  • doru3160
Salut ,unde anume se opreste?Ce leduri raman aprinse?Elimina apa normal?Mai multe detalii ....
Da, aveti dreptate, prea putine detalii am dat. Multe nu prea stiu nici eu, m-am bazat pe 'meserias'.Se opreste in timpul spalarii, nu la aceeasi procedura. Uneori la spalare, alteori la stoarcere (in cel mai fericit caz), niciodata la prespalare. (asa am inteles eu). Pe programele simple cum ar fi cel de stoarcere nu sunt probleme. Daca se opreste inainte de stoarcere, o porneste din nou si muta pe stoarcere si evacueaza si stoarce fara probleme.Cand apare problema se sting toate becurile sau se aprind toate. O opreste de la butonul de power si o porneste din nou, da pe acelasi program, si cateodata merge pana la capat.M-am mai documentat eu dar nu prea am avut timp de ea. Mai spala asa sau mai merg pe la vecini. Am curatat toate placile, m-am uitat dupa contacte imperfecte, am mai refacut unele lipituri, am verificat contactul de la usa (m-am gandit ca poate de la vibratii sa indice usa deschisa). Masini de spalat nu am reparat pana acum, deaia am cerut ajutorul. Doar sambata merg in locatia unde se afla masina si m-am gandit ca ma ajuta cineva pana atunci sa vad ce mai pot sa-i fac.Multmesc!
Schimba condensatorul C17 de 680 microF/ 10V cu unul nou la 16 sau 25V si 105 grade Celsius , C20 de 470uF/10V cu unul la 16V si verifici C4 de 22uF/400V si C11 de 100nF/275Vca (sigur devalorizat) .
Buna ziua! Am schimbat toti condensatorii. Acum se opreste aparent in acelasi loc, in timpul spalarii, cam la 20 minute. Se sting toate becurile si nu mai poate fi repornita decat dupa o anumite perioada de timp. Am incercat cu un rand de haine, dar nu le-a spalat pana la capat. S-a oprit cam in acelasi timp. Dupa 4 incercari, am evacuat si am stors si nu am mai incercat altceva.Are cineva vreo idee cum as putea sa o repar sau daca se mai poate repara? Eventual este cineva in Cluj Napoca care ar putea sa o repare?Multumesc!
Faptul ca functioneaza pana la un moment dat,consideram partea electronica buna desii mai este alternativa ca un releu sa agate ,adica sa ramana cuplat fara alimentare,in acest moment poate aparea defectul precizat.Motorul verificat:starea colectorului ,carbunii verificati prin demontare si schimbare daca-s scurti ,curatarea mufelor si a contactelorToate furtunurile demontate, curatate impreuna cu pompa de eliminare.Masurarea senzorului de temperatura , a rezistentei de incalzire si verificarea daca nu da la masa.Cand ,, Se sting toate becurile si nu mai poate fi repornita decat dupa o anumite perioada de timp." daca nu se actioneaza in vreun fel ,raman ledurile stinse?Verificati ce cod de eroare afiseaza ( dupa atasament ).In acest caz trebuie masurate ceva tensiuni: de alimentare ,de c.c. 5v si 12v ,tensiunea de pe zavor(poate se intrerupe alimentarea datorita incalzirii bimetalului si deformarea plasticului ,se verifica prin demontare).
Indesit_WIL_105_coduri_de_eroare.pdf
Se sting spontan toate becurile si masina se opreste. Absolut toate becurile. Si nu mai poate fi pornita o perioada de timp 5-10 minute dupa oprire. Am scos-o din priza si am reconectat-o si tot nu porneste imediat. Prin pornire ma refer ca nu face nimic, nici macar nu se aprinde vreun led.M-am gandit ca poate e vre-un contact imperfect pe placa si se incalzeste si am refacut toate lipiturile mai mari, pe care le-am putut reface.Dupa ce reporneste, dau pe evacuare si stors, fara sa fac altceva, si merge fara nici o problema pana la capat. De aceea nu cred ca e vreo problema la motor, contactul de la usa, pompa (am si curatat-o) etc.Nu mai am nici o idee despre ce as putea face eu.
De asemenea timp de vreo 20 minute functioneaza bine. Chiar si dupa repornire, merge tot cam atat. Nu stiu unde ar putea fi ceva care sa se incalzeasca si sa produca intreruperea de curent.De asemenea nu o pot lasa demontata si sa functioneze pana se opreste, sa su se dezintegreze. Cand se opreste, e cu apa in ea. Pana demontez eu sa ajung la ceva componente, poate fi repornita de la buton, ceea ce ma face sa cred ca nu o sa descopar defectul.Daca aveti ceva idei ce as mai putea sa fac, sunt receptiv la orice propunere.
Am vazut ca placa poate fi conectata la un aparat de diagnostic. Oare service-urile autorizate au asa ceva? Am vazut ca este si in Cluj dar am citit doar impresii negative despre ei pe net, si orarul lor nu corespunde cu al meu, sa pot sa merg la ei la service. Este cineva din Cluj care m-ar putea ajuta cu problema mea, contracost bineinteles.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am schimbat toate electroliticele de pe placa, am schimbat triacul si am decapsulat toate releele si le-am curatat contactele. Si acum nu mai porneste deloc :))Nu am timp sa ma ocup la fata locului de ea...Am facut rost de alta masina si o sa cumpar o placa cand o sa stau mai bine cu banii.
