son Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 Buna dimineata.. am o placa de baza Gigabyte GA-MA790DX-DS4 pe care am pus un cpu amd Phenom ii x4 955 si acum am luat de pe Eb..un kit ddr2 Komputerbay 4gb 2x2gb 1066...le-am pus pe placa si la biosul le-a vazut ok 4gb 1066 dar mi-a dat bluescreen pana sa ajunga in desktop cu win xp...testand cu MEMTEST86+ combinatii la memorii am constatat ca nu pot merge deloc la 1066 cum scrie si pe ele..nici macar una singura, ci este ok cu ele la fsb 800Mhz adica 200x4 (NU merg 200x5,33 )....ce spuneti am dat bani prea multi ptr. fsb 800 sau e ceva ce nu fac bine eu ....multumesc anticipat....eventual sa umblu pe la tensiunile de alim memo...am vazut ca parca se incalzesc chiar de la bootare pc.... Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 la un moment dat m-am lovit de o situatie asemanatoare; treaba sta in felul urmator: memoriile au un fel de bios in care printre altele se seteaza si frecventa de lucru, era un softulet cu care se putea modifica frecventa, chiar overclok-a cu conditia sa fie montate pe o placa perfect compatibila Link spre comentariu
son Postat Octombrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2013 ok multumesc ptr. raspuns...poate totusi stie cineva mai multe....nu am alta placa de baza cu fsb 1066 ptr. ram ca sa vad daca sunt memoriile sau placa.. Link spre comentariu
lavynyu Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 Nu prea am inteles ce doriti sa faceti adica sa faceti Overclocking la memoriile de ram ? Intreb asta deoarece nici o placuta de memorie ram nu functioneaza la frecventa reala pe care o scrie pe ea din fabrica ci intotdeauna mai putin (vedeti ce frecventa va arata CPUZ la memoriile rami aceea este cea reala restul este doar marketing sau overclocking ) ! Link spre comentariu
son Postat Octombrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Nu este vorba de niciun overclocking...am scris sus despre ce este vorba...cumparati memorii pe care scrie ca functioneaza la 1066mhz sau alta frecventa si asa trebiue sa mearga.....DA sua NU? la mine este prima data cand se intampla asa ceva chestia este ca le -am luat de afara si este mai costisitor cu returul lor...... Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 1 daca ai memorii la frecventa mai mica, si cele la frecventa mai mare vor fii incetinite2 daca placa de baza nu suporta frecventa, vor lucra la o frecventa cat este suportata (asta in cazul fericit)3 in cazul ne fericit placa va porni cu ecranul negru Link spre comentariu
son Postat Octombrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Ok...intai m-am informat , am testat si apoi fiindca nu am reusit , am scris aici poate gasesc pe cineva cu experienta mai multa ca mine ca sa-mi dea un sfat potrivit.....Deci in manualul placii de baza scrie ca merg la 1066 daca suporta si procul , deci mb suporta , cpu suporta si memoriile laudate si in review- uri (asta-i comertul ..nu? ) si pe eticheta..ca merg la 1066.....DECI VENIND CU ACEST SUBIECT , AM FOST F. BINE INFORMAT. SI CEL PUTIN TEORETIC TREBUIA SA MEARGA. ...FARA SUPARARE . o zi buna tuturor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Salut,cred ca a mai ramas sa umblii pe la tensiunile de alimentare memorii.Poate sa functioneze daca procesorul e conform "Memory Support List". Link spre comentariu
son Postat Octombrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2013 OK in WINDOS CPUZ imi arata 1.8v asa cum specifica vanzatorul.....pana la urma o sa le las asa la 800mhz.. Link spre comentariu
lavynyu Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Fara O.C nu vor lucra niciodata la frecvenra care este scrisa pe ele , dupa cum am scris si mai sus frecventa reala a memoriilor este in general mai mica sau chiar la jumatate fata de ce scrie producatorul pe memoriile lui asta este marketingul si reclama care face vanzarea ! Link spre comentariu
mihaicozac Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Nu există standard DDR2 la 1066, maximul e la 800Mhz, numai că unii fabricanţi oferă variante pt. overclock, însă ele nu merg la 1,8V, ci de la 2,1V la 2,4V. Astfel poţi ridica FSB-ul şi memoria creşte şi ea în frecvenţă fără probleme.Mai e o posibilitate ca memoriile să fie fake, cu SPD-ul modificat, şi nici vorbă să funcţioneze la 1066MHz. Link spre comentariu
lavynyu Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Nu există standard DDR2 la 1066, maximul e la 800Mhz, numai că unii fabricanţi oferă variante pt. overclock, însă ele nu merg la 1,8V, ci de la 2,1V la 2,4V. Astfel poţi ridica FSB-ul şi memoria creşte şi ea în frecvenţă fără probleme.Mai e o posibilitate ca memoriile să fie fake, cu SPD-ul modificat, şi nici vorbă să funcţioneze la 1066MHz. si nici memoriile de 800 mhz nu lucreaza ln realitate la 800 mhz. ci la mai putin in functie de calitate sau producator ! Link spre comentariu
