andreivlad1999 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Cu cat schimbi uleiul mai des cu atat protejezi motorul mai bine. Link spre comentariu
Vizitator arny_34 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Salutare,I-am facut proba, functioneaza in parametric ok. Astazi chiar l-a folosit tata, au avut o mare pana de current si l-au folosit la scos apa din fantana.Acum vin cu o intrebare, tin sa mentionez ca nu-s mare electrician, stiu sa schimb o prize, un bec, o siguranta dar nu lucruri complicate..As vrea sa conectez generatorul la intreaga casa, stiu ca nu duce prea mult, pentru frigider, cateva becuri si un TV CRT.Cum pot ptoceda, daca declansez sigurantele si fac un dublu stecher din generator in orice priza din casa, or sa merga prizele?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
andu2008 Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 De functionat va functiona, insa , apare o mare problema din punct de vedere al securitatii :1) trebuie intii deconectate siguranta generala de alimentare cu EE a locuintei2) decuplezi siguranta generatorului !3) acel cablu dublu stecher trebuie conectat in priza generatorului si una din locuinta4) pornesti generatorul la sfoara, il lasi sa se incalzeasca si conectezi siguranta generatorului.5) pentru oprire urmezi pasii in ordine inversaATENTIE : este periculos sa lasi pe cineva neinstruit sa urmeze acesti pasi.mai degraba iti recomand sa construiesti un tablou cu un comutator mecanic cu care sa comuti de pe retea pe generator , iar generatorul sa fie legat in acest tablou , fix si nu prin cablu cu stecher. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Nu fa asta. E periculos. Un tablou de comutare este mult mai sigur. Link spre comentariu
Vizitator arny_34 Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Salutare si multumesc pentru raspunsuri.Am inteles ca cea mai buna solutie este sa fac acel comutator si nu-i rea ideea. Eu vreau ceva provizoriu, nu ma apuc acum sa sparg prin casa, asta o sa o fac la primavara-vara.Acum mai vin cu cateva intrebari.1. siguranta general este sigilata de cei de la enel, desi este in exteriorul casei si cu vedere la vecini )2. Pot face operatiunea dor prin sigurantele casei?3. Banuiesc ca pentru a avea energie la bec, trebuie sa conectez generatorul la aceasta parte a instalatiei identic ca la prize?4. cati wati papa un frigider la pornire? 5. ce as vrea sa cuplez la generator: 3-4 becuri economice 20 wati/bucata, 1 congelator si un frigider(probabil o sa le cuplez pe rand), un TV CRT diagonala 48(sper sa nu ma insel), aparatul digiTV si o pompa submersibila de 700 wati (ocazional, pentru a scoate apa din fantana). Stiu ca nu le poate duce pe toate concomitent. Ma gandeam ca pompa submersibila so o foloseasca independent, adica sa scoata tot din priza atunci cand o foloseste. Un frigider, 2 becuri si tv-ul banuiesc ca le-o duce concomitent.6. cum pot verifica daca impamantarea unei prize este ok(am in casa cateva prize vechi cu fir de impamantare asupra carora am dubii). La generator i-am facut impamantare prin 2 bucati de teava de 1,2 m/bucata teava galvan de 1/3 toli, la aceasta impamantare mai sunt conectate cateva prize si un motor de 2,2 kwati(uruitor/functioneaza ocazional).Multumesc si sa auzim numai de bine! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Ceea ce vrei să faci este o improvizaţie.De făcut se poate face cu o singură condiţie , să ştii ce faci.Deoarece întrebi înseamna că nu ştii.Prin urmare nu te apuca de ea singur , e mult prea periculos să faci ceva ce nu ştii. Comutatorul acela cu 3 poziţii e absolut necesar , trece de pe reţea pe 0 apoi pe generator.Modul acela de lucru cu decuplarea reţelei din disjunctorul principal şi alimentarea cu gen. direct in priză se mai practică dar cei care o fac chiar ştiu riscurile şi e o solutie de avarie in teren nu de alimentat o casă.De dus, un gen. de 2,5Kva duce un frigider , televizor şi cîteva becuri fără probleme .Singurul semn de întrebare este şocul de pornire dat de motorul de la frigider si efectul lui asupra sursei din televizor.Grig Link spre comentariu
goguboeru Postat Ianuarie 1, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 La multi ani , tuturor cititorilor acestui topic ! Link spre comentariu
betinelu Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 (editat) Am vazut ca nu s-a mai scris, in acest topic, de la inceputul anului dar am si eu o intrebare, sper sa mai citeasca cineva pe aici. Am cumparat un generator Stern GY2500B si cand am masurat la borne sa vad ce tensiune scoate am observat ca la cea de 12v am doar 1,5V apo a crescut pana la 2,8v. L-am oprit, m-am uitat la siguranta - era buna. Am pornit iar generatorul acum avea 5,1V, l-am lasat sa mearga cam 3 - 4 minute, am masurat si avea iar 2,8V. Pe tot parcursul functionarii nu am conectat nimic la bornele de iesire. Mentionez ca generatorul este nou, doar ce l-am cumparat. Oare ce poate fi? Multumesc anticipat pentru raspuns! Editat Noiembrie 8, 2014 de betinelu Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Pune`i o sarcina pe 230Vac, vreo 500w si apoi mai vezi. Grig Link spre comentariu
betinelu Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 Multumesc mult! O sa incerc, eu ma gandeam sa incerc cu sarcina (o baterie la incarcat) direct pe 12v dar o sa pun pe 230V. Link spre comentariu
goguboeru Postat Septembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2016 (editat) Azi s-a ars AVR-ul original .Am legat la generator un motor monofazat cu condensator de cred 2,5 Kw si a raposat. Am schimbat cu AVR ul cumparat si prezentat in postul 70 .Am reglat din semireglabilul multitur pina la 230 ca erau doar 200 si e totul OK. Pana azi a mers OK .Am utilizat la : masina de gaurit,"flex", surubelnita electrica , pompa submersibila. Ca defecte avute : -S-a rupt din sudura in puncte dupa un an, suportul rotii pe care sta franghia de pornire.Sudata la loc e OK acum. -Toba a crapat toata dupa cateva luni , pe la toate zonele in care se fixeaza de motor. Ies gaze intr-o veselie .Am legat-o cu sarme si bandajata cu tabla ,te apuca rasu' cand o vezi.Cand am sa am timp am sa caut alta. - Si de muuulte ori funia de pornire. Am curatat si reglat bujia odata, filtrul de aer de mai multe ori.Uleiul destul de des schimbat. 10w40 si un schimb l-am facut cu 10W40 pt diesel ca acesta are mai multi detergenti pt curatatul fumului si am zis ca nu-i strica. Editat Septembrie 13, 2016 de goguboeru Link spre comentariu
goguboeru Postat Septembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2016 (editat) O toba noua pt el costa intre 170 si 190 Ron . Groaznic ! O sa ma duc in targ la Vitan poate gasesc ceva de scuter SH mai subtire la pret care sa se poata adapta,bineinteles de 4t . Editat Septembrie 19, 2016 de goguboeru Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Si toata scula 700 lei? Halal pret! Fa`i una la repezeala si gata. Link spre comentariu
goguboeru Postat Septembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Din nefericire chiar mai putin ...540 lei am dat efectiv pe el Deci toba e si mai dureroasa la banii aia... Dilema ciudata :toba noua sau unu nou ? Hai ca am luat'o pe aratura..bineinteles toba, dar sa vad ce incropesc. Link spre comentariu
goguboeru Postat Octombrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Pe 9 sept am schimbat furtunul de benzina dintre rezervor si carburator ,era crapat in dreptul carburatorului si pierdea benz..L-am schimbat am pornit si totul ok. Pe 10 sept.am avut nevoie de el sa "faca curent" ...nu a mai vrut sa porneasca. Nu am avut timp pana azi sa il iau la "intrebari". Sunt curios ce mai vrea acum ca ulei are ,benzina are ,pornea la prima, cel mult a doua sfoara... Link spre comentariu
