Ion_Bumbu Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Asa e cum zici , problema e cu motorul electric de la hidrofor care la pornire trage mult curent.Dupa ce pleaca hidroforul in mod normal ar trebui sa mearga si centrala.Grig Link spre comentariu
goguboeru Postat Octombrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Rola aia de cablu are 30 m de cablu aproape sigur de 1,5 mm. Mai ai cadere de tensiune si pe ea. Incearca sa ii faci/cumperi un cablu generator - hidrofor cu 2,5 mm sectiunea firelor iar generatorul sa fie cat mai aproape de hidrofor - 3x 2,5 adica Faza- Nul -Impamantare. Distanta generator -centrala nu este importanta. Daca nici asa nu merge , pune centrala pe un UPS ( cu tensiune sinusoidala) care sa suporte caderea de tensiune in momentul in care porneste hidroforul. Astfel centrala nu mai sesizeaza caderea de tensiune si continua sa mearga. Dupa ce hidroforul porneste , tensiunea revine la normal si UPS -ul comuta din nou pe retea( generator). Un UPS mic 400-500 w dar care scoate 230v sinusoidal. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Ideea in care am spus sa puna pe 2 prelungitoare diferite e ca sa elimine caderea de tensiune la pornirea motoruluide pe aia 30m de prelungitor care s`ar transfera la centrala ca aia are probleme , am inteles ca merge hidroforul. Grig Link spre comentariu
Vizitator Cristi710 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Da, hidroforul merge, insa cand porneste hidroforul moare centrala. Diseara o sa incerc pe fiecare dintre prizele lui cate un cablu.O sa il trag mai aproape de centrala si revin cu raspuns.Din cate am inteles mai sus acest model are si AVR. Daca ar tine centrala si hidroforul, e o investitie buna la 600 de lei. Revin cu update-uri diseara. Link spre comentariu
almarghi Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 ...O sa il trag mai aproape de centrala si revin cu raspuns...trebuie mai aproape de hidrofor, nu de centrala. spre hidrofor trebuie firele cele mai scurte si goase, spre centrala nu conteaza, cum bine ziceau goguboeru si grig. Link spre comentariu
Vizitator Cristi710 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Ai dreptate. Am uitat sa precizez ca atat centrala cat si hidroforul si putzul se afla in aceeasi camera tehnica :-) Link spre comentariu
goguboeru Postat Octombrie 23, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Daca testati cu cabluri modificate si tot face figuri, atunci solutia eleganta si sigura de functionare fara intreruperi a centralei e cea de mai sus cu un UPS. Hai ca nici nu costa mult si protejaza centrala de orice belea ar veni pe retea. Eu am un UPS si pe TV, nu mai zic de PC-uri, dupa ce m-a costat 950 ron sa repar tv care l-a bulit reteaua cand s-a intrerupt de cateva ori in 5 secunde.AVR -ul ar trebui sa tina tensiunea constanta dar daca motorul de la hidrofor la mers normal consuma dupa cum spui 1Kw atunci la pornire el ia mai mult. Daca ai sa citesti cu atentie manualul care era in cutia generatorului la pagina 34 scrie clar ca aparate cu motor iau la pornire intre 3-4 ori curentul nominal (ei dau exemplu frigiderul care la un motor de 150w ei zic ca la pornire sa te astepti la 450-750VA)Generatorul scoate si el vre-o 2 Kw ."" Daca nema putirinta geaba chichirez galceava" Cum bine zice "romanul" R.T.F.M. Link spre comentariu
Vizitator Cristi710 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Am facut testul suprem.Am bagat generatorul in camera tehnica, l-am pornit si am bagat direct in el intr-o priza hidroforul si in alta centrala.Nu rezista. Ar mai fi o explicatie. Hidroforul meu (O fi defect?) porneste o data la 10 secunde. Este impartit in trei piese distincte. O pompa la 30 m adancime in putz, presostatul la gura putzului si un recipient de 50l in care intra apa.(Tubul hidroforului).Nu cred ca e normal asa ceva.Nu am mai avut hidrofor pana acum ca am stat la apartament, dar ar trebui sa plece mai rar, nu? Link spre comentariu
costinium6 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 acest hidrofor este dotat cu clapeta unisens? sau mai e buna acea clapeta daca o are? altfel umple membrana pana la presiunea setata din presostat dupa care pompa se opreste si da drumul apei inapoi si iar si iar. Link spre comentariu
Vizitator Cristi710 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Cum spuneam, e facut din bucati.Pompa in adancime nu stiu cum arata sau daca are vreo clapeta. La gura putzului este un furtun care comunica cu pompa din adancime si un presostat.Din presostat pleaca un furtun metalic in rezervorul cu membrana. Nu am observat nici o clapa. Cum pronesc apa la bucatarie sua baie presostatul declanseaza din 10 in 10 secunde in continuu. E al treilea presostat pe care il schimb in ultimul an.Avem mult nisip in apa si se blocheaza, dar asta e alta problema. Se poate sa fie sparta membrana la tub? Sa nu tina presiunea? Nu mai stiu ce sa zic.... Link spre comentariu
costinium6 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 verifica presiunea de aer din spatele membranei cu un manometru, trebuie sa fie de 1,5 bari trebuie sa fie un ventil pe butelie in partea opusa intrarii apei. intai poti sa apesi cu ceva ascutit pe motul ventilului daca iese apa e membrana sparta. daca face pornirile astea dese e posibil sa nu mai ai presiune de aer. Link spre comentariu
Vizitator Cristi710 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Da.Ai dreptate. E un ventil ca de masina si am apasat pe el si nu iese nimic nici apa nici aer. O sa ma uit sa cumpar un alt recipient si revin cu detalii.Multumesc. Link spre comentariu
mflorian24 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 daca face pornirile astea dese e posibil sa nu mai ai presiune de aer.Confirm. Rezervorul trebuie să aibă neapărat o pungă de aer, deoarece atît teoria cît şi practica spun că lichidele nu se pot comprima, iar punga de aer joacă rolul de tampon pentru variaţiile de presiune la care aclanşează-declanşează presostatul. În timp punga de aer se micşorează din diverse motive şi trebuie refăcută.O sa ma uit sa cumpar un alt recipient si revin cu detalii.Nu te grăbi să cumperi altul. Dacă nu iese nici apă, înseamnă că membrana este ok, dar nu mai există aer.-Scoţi din priză hidroforul.-Dai drumul al un robinet, ca să scazi presiunea.-Bagi aer cu o pompă (chiar şi de bicicletă), pînă ajungi la 1-2 bari.-Bagi hidroforul în priză. Teoretic ar trebui să fie din nou funcţional. Dacă aclanşează prea des, mai bagi aer. Link spre comentariu
costinium6 Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 ai sanse mari sa cumperi o butelie noua la fel de nepresurizata si sa faca la fel, mai bine cauti o pompa cu manometru si bagi in asta pe care o ai 1,5 bari. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Am facut testul suprem...........Din calcule iasa ca nu duce , totusi incearca sa legi pompa prin cablul ala de 30ml si sa vezi ce si cum.Poate din cauza rezistentei suplimentare introduse de cablul lung nu ai asa un soc mare pe generator.Oricum parca tot un UPS te ajuta.Altfel conform calculelor ar trebui un gen de cam 6KVA sa fii sigur ca nu o ia razna centrala.Grig Link spre comentariu
