Generatorul meu Belt BT- 2500
goguboeru
Si inca ceva : este adevarat ca nu are faza si nul si ca are ceva flotant sau cam asa ceva ?
Teoretic asa este ,tinand cont ca se foloseste pe teren si in functie de conditiile de utilizare trebuie redus la minim pericolul de electrocutate.Daca este legat la pamant ai 50% sanse sa te curentezi cu un singur fir(exemplul este pentru utilizare monofazata).
Stai linistit , nu are legatura la pamint nici un capat infasurarilor deci n`ai nul si faza in adevratul sens al cuvintului, de aia nuarata nimic creionul.Din punctul asta de vedere e fix ca un trafo separator 230Vac/230Vac deci sansa de a te curenta la el daca atinci vre`un fir e minora, data doar de scurgerile de curent din partea consumatorilor spre pamint.Normal e sa legi carcasa la pamintare si gata , asta ca protectie daca face scurt infasurarea din generator.Asa furtun are si Repsol 10W30 , e pentru motociclete, in general e utila treaba aia .Si ce daca ai pornit gen la 21?? ora de liniste e de la 22!Puteai sa faci deja rodajul! :ras: Asta de la unu care s`a trezit cu politia la usa ca am inceput si eu cu roropecutorul la 16:45 , ora de liniste fiind pina la 17:00 !!L.E. Se poate pune si ala toba insa probabil scade puterea.Cea mai eficienta metoda e cu evacuarea in bazin cu apa , bineinteles la "piticotul" ala de 160cmc e aiurea sa`i faci asaceva.Grig
in cazul generatoarelor monofazice procedura de ai acorda un nul este ca la una din iesirile prizei sa se faca conectarea cu nulul activ al retelei inainte de siguranta generala (care trebuie data jos in cazul in care nu este tensiune pe retea si se utilizeaza genul), impamantarea de pe cadrul generatorului este utila doar in caz de strapungere a bobinelor statorului cum a spus si Grig. eu am strapat siguranta de nul din tablou iar in acest mod genul are nul si cand ea este coborata pentru utilizare fara retea, altfel consumatorii pretentiosi cum sunt centralele, intra in avarie.cu alte cuvinte generatorul monofazat nu stie care este nulul si i se poate aplica in orice parte a prizei.numai bine
Instalatia mea din casa este facuta cu sigurante automate monopolare ( pt cei ce nu stiu : intrerup un singur fir FAZA nu si Nulul ca cele bipolare) Nulul de la toate circuitele este legat impreuna pe o bara iar pe alta bara este legata impamantarea care este obtinuta din nulul retelei.
Imobilul este construit in 1936 si nu are circuit de impamantare. Toate prizele din casa au contact si circuit de impamantare dus in tablou .
Am montat si un diferential de 30 mA care intrerupe si faza si nulul. Bineinteles cu circuitul de nul si impamantare simulata ( facuta din nulul retelei) ca sa functioneze. Este o legare a nulului mai deosebita , daca trebuie desenez si scanez si postez dar se poate vedea si pe net cum e facuta pt cei ce nu stiu.
Oricum pe scurt, daca diferentialul este anclansat nulul din retea ajunge la prize.
Inainte de el o siguranta de 25A tot monopolara care taie numai faza care intra in casa.
Io am inteles asta de la voi :
Mai intai de toate fac un cablu cu 3 fire cu doua stechere cu contact de impamantare la ambele capete, iar in varianta cea mai simpla urmeaza :
1- intrerup siguranta, cea de 25A care taie doar faza care intra in casa.
2- pornesc generatorul il las sa ajunga la U nominala.
3- opresc consumatorii mai mari din casa prin scoatere din priza
4- introduc un stecher de la cablul cu doua stechere mai intai intr-o priza din casa.
5- introduc celalalt stecher in priza de la generator.
6- pornesc pe rand, mai intai consumatorii care iau un curent (A) mai mare la pornire conform manualului de utilizare a gen.
7- si gata am tensiune si imi merge tot in casa
Este in regula asa ? :scarpin
P.S. Varianta mai complicata e cu relele dar macar sa mearga asa simplu.
Multumesc pentru timpul Dumneavoastra .
asta e varianta cea mai neortodoxa dar si cea mai folosita,toata treaba este sa existe nul activ si dupa coborarea sigurantei generale. daca nulul s-a legat cu impamantarea impreuna o sa dea afara diferentialul.
Sa te lamuresc cum este corect:-trimiti la fiecare priza (sau consumator )conductorul de protectie(PE)-din tablou faza si nulul de lucru trec prin protectie diferentiala de 30 mA si ajung la priza sau la consumatori de orice felasta este corect(scump dar corect si sigur).
mihaighe , pt cine e raspunsul tau?
Pt mine? Ca io zisei ca toate prizele din casa au impamantare (contact de protectie) si ca toate aceste impamantari(fir/cablu)de la prize ajung in tabloul de sigurante si se conecteaza toate la nulul de lucru inainte de diferential.
Practic la mine e asa :
Faza intra in casa in tabloul de sigurante si e bagata intr-o sig. de 25 A.
De aici intra in borna L1 de la diferential si de aici din L2 de la diferentialul de 30mA este conectata cu intrarea la toate sigurantele de 16 si 10 A.De aici din sigurante pleaca spre prize ,becuri.
Acum cu nulul e alta poveste.
Nulul intra in casa in tabloul de sigurante si este bagat intr-o bara de conexiune unde intra toate impamantarile. De aici din bara pleaca in N de la diferential . Din diferential Nulul pleaca intr-o alta bara de conexiuni unde se leaga toate nulurile din tablou ,bineinteles cele care pleaca la prize si la becuri.
Hai ca gata am terrminat ... era mai simplu de pus o schema dar sa desenez sa scanez sa pun e mai greu...
Acum am inteles ,tu ai un singur diferential care alimenteaza monopolari pusi numai pe faza.Practic pe nul ai o singura siguranta (aia cu diferential de curent mare ).Este metoda ieftina cu un singur diferential dar prezinta un risc crescut cand se defecteaza (te pot curenta si becurile si prizele) sau o punere la masa la masina de spalat te lasa si fara lumina in acelasi timp(nu prea placut seara).Personal acasa am circuite independente pe prize si iluminat si toate protejate cu diferentiale.
Am scotocit pe net dupa niste scheme de AVR. Pana acum nu am gasit decat astea de mai jos . Poate are timp cineva care se pricepe sa ne spuna si noua daca functioneaza. Da ca da ,atunci putem sa le testam si sa vedem ce trebuie facut ca sa functioneze cum trebuie . Sau are cineva o schema testata si care functioneaza ?Scehemele nu imi apartin sunt de pe net, vor fi folosite cu scop de informare si multumim celor ce le-au pus.
Vizitator Cristi710
Salut. Acum doua ore am cumparat si eu un model identic bt 2500. Astept un raspuns de la voi, poate ma lamuriti si pe mie, pentru ca altfel vreau sa il duc inapoi. Stau la casa si am nevoie de un generator de cateva ori pe an cand pica curentul.Vreau sa imi alimenteze centrala termica si hidroforul. (Centrala este un model ariston de 32kw.Nu stiu cat curent trage). Hidriforul are pompa la 40 de metri in put si vasul de expansiune afara.Acest generator duce centrala, dar cand porneste hidroforul, se stinge centrala, deci nu e suficient de puternic. Intrebarea mea este urmatoarea. Distanta dintre locul unde am pus generatorul si centrala este de vreo 10 metri.Am folosit un cablu din acela la rola de 30 de metri infasurata pe un mosor. Influenteaza cu ceva treaba asta (actioneaza ca o bobina??? )sau pur si simplu nu e in stare sa duca? Fiind luat azi, nu vad de ce nu l-as putea returna.Multumesc anticipat
Hidroforul cind porneste trage curent mult.Incearca sa alimentezi centrala pe un prelungitor separat de cel al hidroforului, de obicei sint 2 prize le gen.Pune un prelungitor pe centrala , altul pe hidrofor.Grig
Vizitator Cristi710
Asa am sa fac.Acum e tarziu sa il mai pornesc :-).Nu ma pricep la electica f bine, insa o centrala nu poate sa traga mai mult de 250 w, iar hidroforul maxim 1000W.Asa am crezut ca un 2,2kw va fi suficient. Revin maine.Multumesc inca o data.
