Sistem Home Theater 5.1 Genius
Vizitator Silviu TM
Vizitator Silviu TM
Codul produsului este SW HF5.1 5000Buna seara, nu sunt de specialitate insa am un sistem precum cel enumerat mai sus si este defect, dupa ce l-am desfacut am constatat ca pe placuta de intrare o componenta este defecta (cred eu ca este un integrat) care are o mica gaura in mijlocul lui si astfel nu poate fi identificat un cod, am fost la magazinele de specialitate insa nu m-au putut ajuta din acest motiv spunand ca as avea nevoie de o schema...am cautat pe internet insa nu am avut sansa sa gasesc, daca m-ar putea ajuta cineva as fi complet recunoscator.O seara buna tuturor.
  • Răspunsuri 8
  • laur_12
  • pannovy
Vizitator Silviu TM
Cam astea ar fi cateva poze cu sistemul, am incercat sa incercuiesc cu rosu componenta problema, daca mai este nevoie de altceva o sa incerc sa fiu mai prompt in a raspunde.Va multumesc inca odata, o seara buna tuturor.
Vizitator Silviu TM
Iti multumesc mult mult de tot...si acum ca sa fiu si eu bagaret pana la capat, sper sa-l gasesc la magazinele de specialitate din Timisoara, insa cu cine ar trebui sa vb ca sa il pot face, cred ca ai nevoie de mai mult decat un simplu pistol de lipit pt el, si o ultima intrebare, credeti ca dupa modul in care arata in poza el este cauza pt ca sistemul sa nu mai functioneze (p.s. se vede si o mica afumatura pe acea placuta pe partea verde). Am sa astept si pana sambata fara niciun fel de problema.Va multumesc mult incaodata.O zi cat mai buna
da caela este defectul !si integratul sa confirmat a fi acela care l-am scris o mica problema ar fi ca este un circuit integrat de tip SMD ,incearca la un depanatornumai cu aer cald se poate dezlipi , se mai poate si cu tresa absorbanta deci .....la service !!!!!!!
Vizitator Silviu TM
Buna seara si iti multumesc mult de sfaturile de pana acum, am reusit sa gasesc componenta si pe langa erau duse si cele 6 rezistente si mi l-a reparat un depanator insa acum dupa ce l-am montat si bagat in priza se aude un zgomot gen bubuit in el atunci cand este pornit fara sa fie legat la calculator nici ledurile de pe afisaj nu par sa raspunda corespunzator, care credeti ca ar putea fi problema.Multumesc mult.
