windows 8 , la proprietati my computer
liviu_mad
Cand dau click dreapta pe my computer , proprietati , apare imaginea cateva sacunde dupa care ma intoarce la desktop. Nu am timp sa dau pe nimic click. Ce parere avati ca este de facut ? In plus de atunci nu mai este recunascuta bateria , nu porneste decat conectat la retea, daca scot alimentarea se opreste instant , asta la laptop fujitsu siemens amilo , dar si PC -ul mare care are acelasi win8 face treaba cu click dreapta , are cineva un sfat , Multumesc!
  • Răspunsuri 12
  • liviu_mad
    7
  • 8429kyd
  • hades19
  • cristian_draghiescu
Nu ai postat unde trebuie,aici e sectiunea telefoane,windows-ul clar nu e original,ce zici tu e un bug...legat de baterie e hardware,pb e veche si trebuie schimbata.Nu tine de windows pornirea laptopului.Un it-ist poate veni cu mai multe ajutoare,eventual roaga un moderator sa mute topicul.
Verifica lamelele de la baterie dar de obicei cand pica bateria apare cu un X rosu si se specifica replace battery.(sau ramane pe 0% charging)Vezi si in bios sa nu fie vreo problema,eventual da-i un restore default la bios,poate un update daca are.La windows poate e vreun update facut care a dat peste cap chestia cu properties la my comp desi nu am mai auzit nicaieri pb asta.Repet roaga un moderator sa mute topicul la IT acolo te pot ajuta mai multi!
Da am 3 pc si toate au picat cu aceeasi problema , incearca click dreapta pe my computer si apoi pe proprietati si in cateva secunde dispare imaginea , cred ca sau jmecherit cei de la microsoft nu ne mai lasa si pe noi astia saraci sa folosim win8
Am dat default la bios si bateria pare in regula la contacte , am schimbat win si arata incarcat 100 dar daca il scot din priza se stinge instant este un fujitsu siemens amilo li-3710, am un laptop hp cred ca are 10 ani si tot mai tine bateria 3,4min. Am inteles ca exista un cip in baterie care trebuie resetat , practic sount limitat de un soft nu de acumulatori.
D-l cristian_draghiescu v-a raspuns clar mai sus....Ia incercati dvs sa instalati un alt exemplar de win8 descarcat din sursa de incredere,si sa-l instalati pe unul din trei pc-uri ale dvs,sa vedem mai face?Succes,Copak.
