Vizitator mihainicoleta Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 buna seara, am si eu o problema legata de hota si sobade fiecare data cand fac focul in soba si hota este pornita tot fumul care trebuia sa iasa pe cos imi iese in camera! precizez ca bucataria este la distanta de camera,mai exact despartita de un hol!va rog mult ajutati-ma! Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Este normal datorita scaderii presiunii aerului in camerele respective. Daca mai aveti si geam termopan sigur aveti probleme. Efectuati o nisa intr-o zona care nu va impacteaza pe unde sa intre aerul in acea zona. Riscul este foarte mare sa va intoxicati datorita faptului ca nu aveti o nisa de aerisire la soba si inclusiv la hota. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Pai acolo aveti o problema cu tirajul, hota trage o cantitate de aer pe care o revendica si soba, si se pare ca cea din urma pierde in defavoarea hotei care are tiraj fortat. Aveti nevoie sa izolati bucataria de camera cu soba, astfel incat hota sa traga aer din alt loc. Soba are nevoie de aer pentru ardere, aer care trebuie sa intre in camera de obicei pe sub usa si foarte putin pe la ferestre. Asigurati-i hotei un debit de aer printr-o deschidere separata cu exteriorul practicata la baza zidului cu exteriorul al bucatariei.Aceste aerisiri se practica de obicei o data cu racordarea la gaze naturale si se prevad cu sita. Pe timpul nefunctionarii hotei se poate acoperi cu un capac, pentru a evita curentul de aer nedorit. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 7, 2013 Administratori Partajează Postat Octombrie 7, 2013 hota trage o cantitate de aer pe care o revendica si soba, si se pare ca cea din urma pierde in defavoarea hotei care are tiraj fortat Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Scuze pentru eroare, corect era ca soba pierde in favoarea hotei. Cred ca s-a inteles pana la urma mesajul. Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 In vara asta mi-am pus si eu termonape si deodata cu instalarea termopanelor, am facut si gauri de aerisire in pereti, atat in bucatarie (hota si plita pe gaz) cat si in camera (soba pe gaz). Astfel imi intra tot timpul cantitatea necesara de aer. Cat de mult o sa se raceasca incaperile din cauza acelor gauri de aerisire, asta este alta tema, o sa vad iarna asta... Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Pentru soba pe gaz, se poate aduce aerul necesar printr-un tub, astfel incat sa nu se produca un curent inutil de aer rece in camera.Tubul trebuie insa sa asigure debitul necesar arderii complete a gazului.Mai exista un topic unde s-a dezbatut aceasta problema. Link spre comentariu
