Laptop MSI/Toshiba, porneste dar se inchide imediat
Scootie
Salut celor care citesc acest topic.Am pe masa doua laptopuri:- MSI M670X-055EU- Toshiba Satellite A210-15JAmbele au aceleasi simptome. La pornirea de la butonul de power, ledurile se aprind mai putin de secunda si laptopurile se inchid imediat. Eu aici la firma am un electronist(bun cred eu) care de obicei masoara voltajul de pe placi si pe urma decide ce e de facut. La ambele a zis ca e vorba de chipset si la primul fara sa-mi ceara parerea i-a facut un reflow dar nu si-a revenit. La al doilea nu a mai facut nimic pentru ca suma de reparare pentru client era prea mare. Intrebarea mea: dupa simptomele prezente e chiar posibil sa fie chipsetul sau sa fie si altceva?La MSI am mai patit ca din cauza unui HDD defect nu pornea dar am verificat si memoria ram si hdd-ul si sunt okay. La Toshiba nu am mai facut aceste verificari.
  • Răspunsuri 5
  • Scootie
  • George(sb)
  • validae
  • porscheg
Zile populare
Greu de spus pe nevazute cauza unui defect.Dupa cum ati vazut, meseriasul n-a ghicit-o cu chipsetul desi a incercat sa-l refaca. Incercati sa scoateti memoriile, HDD, CD-rom si tot ce ar putea influenta prin defectare placa de baza.Daca dupa asta, laptop-ul porneste si da bipuri de avarie, montati-i memoriile s.a.m.d, pana cand depistati componenta defecta. Daca nici asa nu vrea, trebuie facuta o diagnoza amanuntita a placii de baza.Nu disperati, cautati omul potrivit avand grija totusi sa nu se bage oricine in el si sa strice si ce mai merge inca.
merg pe chipset, cand vinevorba de laptop care porneste nu da video si se stinge/restarteaza fac direct oferta de placa de baza fara sa mai demontez in 90% fin cazuri e vorba de chip in scurt in urma unui reflow sau sa varsat lichid.ar zice cineva ca sunt arogant dar am platit o amenda pe seama unui reflow, in sensul ca am facut reball laptopul pornea dar daca il ridicai de un colt se restarta, greu de tot am cazut la pace cu omu sa imi dea totusi 100 de lei, a refuzat sa ii dau jos chipul sau o alta placa de baza si sa dus sa ma reclame, desi laptopul pe masa a mers la mine 3 zile solicitat 100%, de atunci am zis ca cine mai face ca mine, ca mine sa pateasca
MSI are Nvidia 6100 care nu se comporta ca in defectul descris. Cel mult moare definitiv si ramane ecran negru. Iar Toshiba are ATI pe slot se poate scoate placa video si trebuie sa porneasca fara ea.Chipseturile respective nu dau defectul descris decat DOAR daca sunt in scurt si nici chiar daca sunt in scurt tot nu dau shutdown in cateva secunde. Cauta altceva mai degraba procesor sau vreo sursa interna de alimentare.Ulterior dupa ce pornesc si incep secventa de boot se poate vedea daca sunt placile video. Probabil ca MSI cu Nvidia o sa fie mort pe video pentru ca 6100 din 2007 de obicei ori e mort ori moare la cald si trebuie schimbat. ATI de pe Toshiba e salvabil.
Chiar asta-i faza. De ani de zile tot vad laptopuri la care pica chipsetul dar foarte rar am intalnit exact problema asta, de aia eu excludeam ca este vorba de vga si speram sa fie undeva problema de alimentare. Problema e ca abia acum o sa incep sa fac diagnostic la laptopuri(pana acum am facut doar la calculatoare) si pana deprind cu ce se mananca trebuie sa ma bazez pe colegul meu care imi poate spune orice.Ramane de vazut ce voi face cu ele.
