andrei florin Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 aici unde lucrez vreau sa conectez acest router sa am si wifi. am facut toate setarile pe dhcp si nu merge. nu am lan deloc. am clonat macul si degeaba. aici cand am pus sistemul se conecteaza automat cu cablul lan la ne nu trebuia sai pun parola sau user. internetul e de la upc si cred ca e ip dinamic, dhcp. curios cand bag sa folosesc doar swicul de la router nu merge nici asa.ma ajutati va rog. ms Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 In ce situatie functioneaza? aceea trebuie clonata in routerul pe care vreti sa-l folositi. Pe calculatorul care functioneaza, cautati optiunea "run" (executare parca este in romana) si scrieti "cmd" ca sa deschideti fereastra terminal apoi scrieti "ipconfig". O sa apara ip-ul, mask-ul si gateway. Acelea le folositi in router daca nu functioneaza cu setari automate. Sau puteti lua setarile din optiunile placii de retea daca va este mai usor.Verificati ca sa nu fie setat deja un user si password pe o conexiune specifica upc (setarea PPoE) daca nu merge nici acum. De obicei apare pe desktop si/sau in folderul startup din start menu.PS: in mufa "wan" a routerului se baga cablul de la modem upc (daca exista) si in "lan" se baga unitatea PC care se conecteaza. Apoi se da clonare mac. Atentie ca la fiecare schimbare de situatie se reseteaza modemul upc, daca exista. Link spre comentariu
