silcos Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Buna ziua. O rugaminte, poate cineva sa ma lamureasca si pe mine? Problema: placa similara celei de mai sus, dar nu exista niciunde vreun condensator caramea de 0.33uF. Singurul de pana in diode e unul ceramic de 470pF. Poate sa functioneze cu 470pF? Sau mi l-au furat serpilienii pe ala de .33uF? multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Dacă aţi pune o poză faţă/spate a plăcii, poate ne-am lămuri....altfel nu avem cum şti ce aveţi acolo.În caz că nu ştiţi pune poze pe site extern: Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
silcos Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 (editat) https://imgur.com/9D1Kthh https://imgur.com/aKupk9k Nu reusesc sa atasez direct imaginea, poate e de vina si meniul de pe saitul de mobil. Pot copia doar link. Edit SMod: Am pus eu link-urile corect, acum se văd cum trebuie. Editat Noiembrie 20, 2020 de validae Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Asta nu pare Q3 RF Are sursa in comutatie cu LNK306CN din ce disting in foto pe telefon,poate pe desktop se vede mai bine. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 (editat) Da, acest model nu are sursă reactivă cu condensator, ci sursă în comutaţie cu LNK. În cazul ăsta, măsuraţi pe condensatorul de filtraj prezenţa tensiunii de 12V pentru relee, apoi pe integratul U2 (care e cel mai probabil un 7805 ) trebie să aveţi 5V. Dacă nu aveţi 12V e defectă sursa cu LNK, dacă aveţi 12V dar nu aveţi 5V e defect LM7805 (U2).Dacă aveţi ambele tensiuni, e OK. Editat Noiembrie 20, 2020 de validae Link spre comentariu
silcos Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Multumesc mult de raspunsuri. E posibil ca vreo defectiune de gen celei in discutie sa duca la nerecunoasterea semnalelor de pornire? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Trebuie verificat dacă modulul radio emite şi receptorul recepţionează semnalele.E mai complicat pentru cineva fără experienţă, deci ar trebui dus la cineva care a mai depanat dispozitive cu radiocomandă. Link spre comentariu
silcos Postat Noiembrie 28, 2020 Partajează Postat Noiembrie 28, 2020 Am rezolvat prin cumpararea unuia nou. Nu cred ca merita sa deranjez pe cineva care se pricepe cu o solicitare de reparare. Daca e cineva interesat sa faca teste pe el... Link spre comentariu
Ingerul de serviciu Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Un Q3 RF am si eu, dar după ce am inlocuit condensatorul de 0,33uF, odata ce il conectez la reteaua de 230V, releul este actionat. Partea cu radiofrecventa functioneaza, adica , cand scad temperatura, LED-ul se stinge, cand maresc temperatura LED-ul se aprinde. In ambele cazuri releul de 24V ramane actionat. Va rog o sugestie unde asi mai putea sa verific. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Probabil ai un tranzistor din puntea H de comandă a releului străpuns.Releul e polarizat, trece într-o stare prin aplicarea unei tensiuni de anumită polaritate şi invers prin inversarea polarităţii.După impulsul iniţial, el nu mai trebuie alimentat.Măsoară tranzistorii din partea de comandă a releului şi verifică dacă acolo ajunge impulsul scurt ce schimbă polaritatea semnalului de comandă.La comanda ,,Pornit,, a încălzirii trebuie să apară impuls de o polaritate, la comanda ,,Oprit,, semnalul are polaritatea inversă. Link spre comentariu
cristy903 Postat Iunie 4, 2023 Partajează Postat Iunie 4, 2023 Buna ziua.Am si eu o problema cu un q3 rf.Il am de un an si azi am observat ca nu mai functioneaza centrala.Termostatul afisaza ca transmite la receptor dar nu se aprinde ledul rosu.Receptorul pe manual functioneaza.Se poate verifica undeva semnalul sa stiu ca termostatul transmite semnal sau receptorul e de vina si nu primeste.Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2023 Partajează Postat Iunie 4, 2023 Ar fi util să știm ce alimentare are, multe sunt alimentate cu un simplu condensator de 0,33-0,47uF/275Vc.a. și acela după un timp se devalorizează și nu mai asigură alimentarea receptorului. O poză cu placa, ai metoda de postare în primele postări ale mele... Link spre comentariu
jan76 Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Bună ziua! Dețin un Q3 RF și întâmpin următoarea problemă: termostatul indică valoarea/eroarea ,,LO" și este însoțită de semnalul pt încălzire HEAT. Am încercat toate variantele de resetare ale termostatului, deconectare, etc. însă afisajul respectiv nu dispare. Are cineva vreo idee care ar putea fi cauza? Înainte de apariția acestui mesaj pe display, termostatul indica valori ale temperaturii nereale, probabil senzorul de temperatură fiind cauza. Mulțumesc pentru eventualele răspunsuri. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 În manualul termostatului nu se specifică despre vreun mesaj ,,LO,, ci doar de mesajul de avertizare ,,BA,, de baterie descărcată. Poate s-a dezlipit cumva senzorul de temperatură, eu asta aș verifica în primul rând.Deși e puțin probabil... Link spre comentariu
jan76 Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 Acum 1 oră, validae a spus: În manualul termostatului nu se specifică despre vreun mesaj ,,LO,, ci doar de mesajul de avertizare ,,BA,, de baterie descărcată. Poate s-a dezlipit cumva senzorul de temperatură, eu asta aș verifica în primul rând.Deși e puțin probabil... Voi verifica. Mulțumesc pentru disponibilitate! Link spre comentariu
