gabrielmrc Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 am o problema cu partea de alimentare pe aceste termostat wireless computherm q3 rf si nu prea inteleg cum isi face partea de alimentare si ma refer din 220 v alternativ in 24v curent continu-- nici nu stiu cum sa caut pe google.alimentat din exterior cu 24v circuitul functioneaza perfect.ma intereseaza sa stiu cum functioneaza partea ce este incercuit cu rosu.--- nu am mai intalnit pana acum genu asta de alimentare este atasata o poza. SPER SA NU STARNESc HOHOTE DE RAS.un link util un sfat. puntea redresoare are a fi buna scoasa si masurata in afara circuitului. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Poate era bine o poza si cu apatele placii.220V primeste in drepata placii? Link spre comentariu
Vizitator claub79 Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Daca problema este lipsa tensiunii de 24V (sau aceasta este foarte mica) - prloblema e condensatorul de 330n de pe cealalta parte. Schimba-l si gata. Link spre comentariu
gabrielmrc Postat Octombrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Poate era bine o poza si cu apatele placii.220V primeste in drepata placii?este scris pe poza alimentare este in stanga fix unde sunt terminalele condesatorului albastru. Link spre comentariu
gabrielmrc Postat Octombrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Daca problema este lipsa tensiunii de 24V (sau aceasta este foarte mica) - prloblema e condensatorul de 330n de pe cealalta parte. Schimba-l si gata.ms pt informatie, am inlocuit condesatorul de 330nF si acum totul functioneaza normal.dar imi pute-ti da si mie un link unde sa citesc depre acest mod de alimentare?? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Schema e foarte simpla si se bazeaza pe reactanta capacitiva a condensatorului. Se foloseste acolo unde curentii ceruti de consumatori sunt foarte mici si are avantajul unui volum foarte mic in comparatie cu un transformator si de asemenea un cost foarte mic comparativ cu o sursa in comutatie. Ai un exemplu in atasament Link spre comentariu
gabrielmrc Postat Octombrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2013 Schema e foarte simpla si se bazeaza pe reactanta capacitiva a condensatorului. Se foloseste acolo unde curentii ceruti de consumatori sunt foarte mici si are avantajul unui volum foarte mic in comparatie cu un transformator si de asemenea un cost foarte mic comparativ cu o sursa in comutatie. Ai un exemplu in atasamentms frumos pentru raspuns. daca nu va cer prea mult a-si dori o bibliografie mai detaliata despre acest tip de alimentare, daca aveti la indemana.in odata multumesc persoanelor si forumului pt informatiile utile oferite. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Pai e greu sa gasesti o bibliografie a unui lucru asa de simplu. Cum am spus, acest tip de alimentare se preteaza bine la sarcini unde curentul este mic si relativ stabil.Se pot alimenta astfel Led-uri de orice tip, mai putin cele de puteri mari, care ar cere valori mari ale condensatorului de limitare.Vei gasi aceasta schema, simplificata la doua diode (monoalternanta) in toate lanternele chinezesti cu acumulator si incarcare direct la retea. Cateva articole de pe net :http://www.electroniq.net/scheme-electronice-surse-alimentare/stabilizator-fara-transformator.html http://www.brighthubengineering.com/diy ... er-supply/ Link spre comentariu
Vizitator koandy1983 Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 (editat) Daca in loc de condensatorul de 330nf as pune unul de 470nf o sa fie ok? Sau se va schimba voltajul? LE: uitandu-ma in schema lui validae, observ ca se va schimba doar curentul, chiar in bine. Sau gresesc? Editat Decembrie 15, 2015 de koandy1983 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Merge si cu 0,47uF,dar exista 0,33uF in comert(sau recuperat dintr-o placa de tv) Link spre comentariu
Vizitator koandy1983 Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Multumesc! Am pus de 0.47uF si functioneaza perfect! Link spre comentariu
NICA Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Aceste receptoare sunt aparate importante care asigura functionarea centralelor termice pe regimul de incalzire. Ideal ar fi si cred ca orisicine isi permite sa faca un mic alimentator cu transformator,punte si condensator la 24 volti care sa inlocuiasca acel condensator.Noul alimentator se monteaza intr-o cutiuta sau o doza si se pune pe perete alaturi de receptor.Firele de alimentare cu 230va se muta de la intrarea in receptor la transformator si de la punte la receptor.Aceasta modificare simpla asigura functionarea fara probleme a centralei pentru mult timp. Personal am facut mai multe asemenea modificari si cutiuta cu alimentatorul am pus-o in carcasa centralei ca are loc destul dar acest lucru nu se face daca centrala mai este in garantie. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Sau cu o mica sursa in comutatie,ca sa fim in pas cu moda Link spre comentariu
Marian C Postat Octombrie 10, 2019 Partajează Postat Octombrie 10, 2019 si eu am acelasi termostat, deocamdata nu gasesc local cond ul, pun un alim de 24 v Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 10, 2019 Partajează Postat Octombrie 10, 2019 Cauta intr-o placa de tv,flex,masina de gaurit sau intr-un becoled. Link spre comentariu
