Puxing 777
Vizitator Florin V
Vizitator Florin V
Buna seara.Vreau un sfat sau o idee.Nu ma pricep la electronica asa ca nu imi dau cu parea.Am 2 statii Puxing 777 si ambele eu probleme. Din pacate fiecare separat.Una dintre ele nu se aude nimic in difuzor. Emite si primeste semnal fara probleme. Se poate schimba frecvanta fara nici un fel de stres. Statia a stat ceva vreme degeaba (~6 luni). Trebuie schimbat difuzorul sau are cineva o alta idee? Si daca trebuie are cinev idee de unde as putea lua unul?A doua este si mai interesanta. Este noua nouta si dupa 2 saptamani (folosinta cca 3 ore adunate) la pornire din cand in cand nu se aprinde display-ul. Iluminarea merge fara probleme. La fel si parteA de emisie receptie. Poti schimba canale, poti emite, poti receptiona fara probeleme.Daca o lasi un pic is revine si merge fara probleme. La fel are cineva o idee sau macar sa ma indrume catre cineva care poate sa ma ajute?Va multumesc.
  • Răspunsuri 0
Zile populare
