cuptor microunde defectiune
rabanne2013
  • Răspunsuri 26
  • rabanne2013
    5
  • The Stressmaker
  • validae
  • euvasile
pot fi mai multe probleme dar verificati,in primul rand,siguranta de pe tensiunea inalta
In 99% din cauze este vorba de arderea sigurantei de pe tensiunea inalta o gasiti demontand capacul cuptorului in zona transformatorului.
Am demontat aceasta siguranta de la cuptor si am pus alta de la un cuptor functional, si am pus ceva la incalzit si surpriza incalzeste. Cum pot inlocui acea siguranta din aceea carcasa de platic? Sau de gaseste asa ca si in poza atasata?Eu as dori sa cumpar doar aceea siguranta care este vreo 1 leu maxim.Gasesc asa ceva?Unde? SIGURANTA este de 5KV 0.65A. Multumesc
Pai am desfacut clipsurile(adica am deschis carcasa de plastic in doua parti) si acolo are o siguranta dintrun tub de sticla.Se poate inlocui acea siguranta si unde pot gasi?Am gasit eu pe siguranta ca si in poaz de mai sus, dar costa 10 lei plus inca 10 transportul.asa mai bine inlocuiesc doar siguranta aia de sticla care costa max 5 lei.se Poate?
cu ajutorul pistolului de lipit incalzesti capacele din metal iar cu o penseta tragi de siguranta, asadar capacele de la siguranta se scot de pe tubul din sticla prin incalzirese, apoi se pune prin interiorul tubului un fir de lita la diametrul celui ars, se monteaza capacele tot prin incalzire iar capetele firului se cositoreste pe capace. Operatia asta dureaza cateva minute.
In principiu e simplu sa inlocuiesti firul original cu o lita de cupru, dar asta nu inseamna ca noua siguranta va respecta curentul de rupere original.Asta fiindca practic nu cunoastem caracteristicile materialului original (de multe ori firul fuzibil este un aliaj nu Cupru) si chiar de le-am sti, nu avem asa ceva la indemana. Exista insa tabele cu sectiunile si curentii la care devin fuzibile diverse metale uzuale.Gasiti asa ceva in cartea asta: http://www.scribd.com/doc/87958885/Memo ... nicianului
Pai n-am zis nimic de zeci de amperi, in cartea pe care am numit-o este si o nomograma de calcul a curentului de fuzibilitate care incepe de la diametre mici ale conductorilor, corespunzator unor curenti relativ mici. Pana la urma, carpim o siguranta, dar am vrea sa-si faca si treaba cat mai aproape de parametrii originali, nu ?
Sau puteti incerca cu sigurante obisnuite inseriate de 250V/0,65A cam 10 bucati (normal rezista pana la 500V). S-ar putea sa iasa mai lung ansamblul dar se ajunge la ceva asemanator functional cu originalul. Alta varianta ar fi cautarea pe la centrele de reciclare sau pe la service-uri dupa o siguranta asemanatoare ca valoare a curentului.Totusi,inainte de alimentare, verificati starea placutei de mica din cuptor, sa nu fie murdara sau "prajita".
Multumesc tuturor pentru informatii. Pana la urma vreau sa demontez siguranta si sa inlocuiesc lita din interiorul tubului. Problema este ca a mai ramas din lita din tub putin, cel putin asa se vede.Dar daca montez lita la capetele sigurantei fara sa desfac capacele de pe acel tub ar fi vreo problema? Nu am subler sa masor lita din ce fir as putea lua?Multumesc mult.Maine vreau sa ma apuc de treaba.O zi buna
Pune o lita cu grosimea cat mai apropiata de cea originala, sa fie acolo pentru orice eventualitate.Fir asa subtire poti recupera dintr-un ceas electronic analogic (cu limbi) defect. Demontezi bobina motorasului pas cu pas si ai sarma subtire din belsug.
