bolek Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 Intrebarea e simpla: sub un scaun destul de jos ( dacie SomnOLENZA ) incape un subwoofer mititel ? nu vreau sute de db, sau sa tremure caroseria pana cad piesele in urma...problema e ca trebuie sa fie ceva foarte plat, gen 8cm grosime exterior...asta inseamna difuzor mic ( foarte mic ! ) pus pe axa orizontala, sau unu ceva mai mare dar indreptat in sus sau jos, in genul celor ieftine de sisteme de comp...oricum, incinta mare nu iese...nici 10 L nu cred ... ma intereseaza mai mult ca sa suplineasca performanta boxelor din constructie in zona de joase ( boxele sunt 10cm fata si 10x13 spate ) si nu vreau sa ma apuc sa demolez pentru unele mai mari, care mai si atrag atentia ''micilor oameni de afaceri''Nu ma pasioneaza ideea ocuparii portbagajului nici cu tub nici cu alta incinta voluminoasa, in primul rand fiindca va zdrangani totul in spate, si apoi , vreau bas in interiorul auto si nu in cartierele vecine. Link spre comentariu
FIXVID Postat Septembrie 10, 2006 Partajează Postat Septembrie 10, 2006 deci nu vad cum ai putea baga un subwoofer sub scaun :rolleyes: si ca sa scoti bas bunicel tiar trebui un dif de cel putin 8" sau 10" asta inseamnand 20cm -25cm ..iar incinta la randul ei ar trebui sa fie cam de 20-30l .va trebui sa gasesti un alt compromis ca sa compensezi basulun exemplu ar fi montarea unui TUB de bas care incape la fix intre bancheta din spate si scaunul soferului... in acesti fel pasagerul care va sta in spate pe partea soferului isi va putea face masaj la picioare si soferu la spate :finga: Link spre comentariu
felixx Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 http://www.blast.net/gspr/ODwp_Flat_Subwoofers.html Poate te gindesti si la un "buttkicker"...poate ar fi de folos in cazul tau. Se monteaza simplu cu ajutorul unor cleme exact pe scaunul soferului si produce vibratii destul de puternice. Asemenea bijuterii se folosesc la scaunele de cinema ...si nu orice cinema. http://www.thebuttkicker.com/LFE_home.html Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 Pioneer aveau niste subwoofere care se montau in spatele scaunului soferului...ceva de 8-10"...o sa caut sa vad, ca nu mai tin minte... Link spre comentariu
