validae Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 Cine a constatat practic defectarea transformatorului ? Aceste transformatoare se defectează extrem de rar, fiind foarte puţine spire şi foarte bine izolate.Mai des se defectează integratul sursei.Sursa de 24V cu care se poate înlocui cea defectă a plăcii ar trebui să fie capabilă să dea minim 1A şi trebuie să aibă tensiune stabilizată. Link spre comentariu
Stefcs Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 Constatarea a fost facuta de un electronist si a descoperit ca se defectase acel faimos FSD210 si tiristorul de langa împreună cu transformatorul. A fost inlocuit FSD-ul impreuna cu tiristorul si a mai ramas acuma sa gasim un tranaformator similar cu cel vechi pe care sa il putem lipii. Daca are cineva un cod de transformator pe care as putea sa il comand, ar fi super de apreciat. Va multumesc! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 (editat) 1-- acolo nu exista nici un tiristor , poate ai vrut sa zici tranzistor.. 2-- trafo-urile de sursa Ferolli au prostul obicei sa mai cada uneori ...ca sa fii sigur , roaga-l pe depanator sa il mai verifice o data ...un trafo bun are 3 infasurari...una are in jur de 10 ohmi , una are in jur de 1 ohm si una are in jur de 0,5 ohmi ...daca infasurarile masurate sint ca mai sus , atunci problema nu e de acolo ...spune-i sa verifice si rezistenta de izolatie intre infasurari ...teoretic , ar trebui sa fie infinit , practic trebuie sa indice OL , adica depasirea capului de scala pe scala cea mai mare de la ohmetru ... 3-- nu ai ce cod sa comanzi , pt ca asa ceva nu se poate comanda de nicaieri... 4-- daca trafo chiar este prajit , ai 3 solutii mari si late ...Ori rebobinezi trafo cap coada , ori pui sursa exterioara de 24v , dar nu vei primi stampila la verificarea tehnica periodica a centralei...ori bagi mina in buzunar dupa 60 de ron pt un trafo rebobinat cap coada ...crede-ma , pt ca am verificat si dat gramezi de trafo de Ferolli de-a lungul timpului ... Editat Iulie 15, 2022 de misuraelectronic Link spre comentariu
Rdan Postat Septembrie 7, 2022 Partajează Postat Septembrie 7, 2022 La o centrala fer easy f24 a căzut ceva pe coșul de fum și la deteriorat. Practic nu a locuit nimeni acolo de vreo 4 ani și între timp ceva pasăre și-a făcut cuib înspre cot. Am schimbat coșul de fum dar nu pornește nimic, pâlpâie becul verde. Am observat ca pe placa electronica e un circuit intrerupt între pinii de masa care fac legătură între împământarea de la cablul de alimentare și cablurile galben verde din circuitul centralei. Am verificat priza și nici măcar nu e legata împământarea în priza. E posibil sa fie un defect generat de ventilator care poate a mers fortat? Sau de faptul ca practic centrala nu avea nicio legătură la împământare? Nu am avut niciun aparat de măsură la mine doar un creion de faza care mi-a indicat ca este tensiune pe ambele borne de la ventilator. Credeți ca merita reparația la aceasta centrala sau recomandați una noua? Mulțumesc frumos Link spre comentariu
silviudym Postat Octombrie 10, 2023 Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Buna seara. Readuc in atentie problema socurilor de tensiune la centralele Ferroli F24, dupa cum urmeaza: In urma unei furtuni (ploaie, fulgere, etc) a fost un soc de tensiune pe retea si s-a ars un televizor si centrala (alimentata direct din priza fara protectie, nu stiu daca priza avea impamantare desi ar fi trebuit sa aiba, sau daca e de forma sau activa). Pana la incident centrala functiona normal. Am scos placa si am intervenit pe ea astfel: -initial era moarta de tot -am refacut cateva trasee "impuscate" la conectarea mufei de alimentare si impamantare cu sigurantele fuzibile -schimbat integratul TNY (modelul DBM 1.1A are varianta de controler TNY in loc de clasicul FSD210) -schimbat puntea redresoare + cond de 4,7uF -refacut traseele din dreptul pinii solitari de la TNY deoarece erau exfoliate - (pin 7 si 8 parca) -refacut traseele electrice de sub releele din vecinatatea driverului - intrerupte/arse -schimbat diodele (cele de sticla) din fata releelor (una in scurt celalalta intrerupta) -atasat (reatasat) un condensator 22nF la 50v (la marginea placii unde este scris TYPE ....) pentru ca nu l-am mai gasit pe placa - doar urmele fostelor lipituri (nu stiu cum a putut sa sara de acolo cu totul) -schimbat dioda de sticla din proximitatea condensatorului "voiajor" - sparta -refacut lipiturile la o rezistenta SMD de 104 (cea din dreptul cozii de la sageata alba desenata pe placa) deoarece un pin era in aer -schimbat a 3-a dioda (dinspre transformatorul de scanteie) din sirul de 3 din vecinatatea celor 2 relee si a sigurantelor fuzibile -verificat celelalte diode de pe placa. Rezultate: -placa porneste -functioneaza pe apa calda -pe caldura nu da nici un semn de viata - mort -cu potentiometrele max stanga - inchis, ledurile sunt stinse. Daca maresc temperatura la calorifere se aprinde ledul verde, apoi se aprind simultan rosu galben verde, nici o reactie, ramane verde aprins si atat, nu clantane nici un releu, presostat, pompa ... nimic. Este exclusa posibilitatea unei erori externe placii deoarece verificarea am facut-o cu o centrala functionala dar un model un pic mai vechi, dotata cu placa DBM 1.1, placa analizata fiind DBM 1.1A (difera pozitia butoanelor si driverul de tensiune TNY in loc de FSB). Cele 2 relee (la 24V DC) le-am scos si le-am verificat la 12v - unul din ele cloncane ferm si face contact , celalalt cloncane mai slab - e mai puturos, respectiv nu face contact. Am dat vina pe tensiune 12v in loc de 24v dar atat am. Am sa incerc sa cumpar altul sa-l schimb totusi. Are cineva idee ce pot sa mai suspectez ? Ma gandesc ca din moment ce pe apa calda functioneaza nu a fost afectat procesorul si sigur e ceva care-mi scapa. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 10, 2023 Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Cred că trebuie inspectată și verificată milimetru cu milimetru și componentă cu componentă, sigur mai e ceva ce a scăpat. Astfel de supratensiuni lovesc imprevizibil și e o minune că totuși placa aia mai face ceva.Verifică inclusiv valorile rezistențelor, mai ales cele de valori mici, condensatorii să nu fie străpunși.Traseele inspectate cu o lupă la lumină bună.... Link spre comentariu
silviudym Postat Octombrie 10, 2023 Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Multumesc mult pentru promptitudine. Nu m-am concentrat mult pe condensatori. Mai am de lucru. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 10, 2023 Partajează Postat Octombrie 10, 2023 Când mă refer la condensatori, mă refer la toate tipurile, nu doar electroliticii.Și cei multistrat sau mai ales plachetă pot ceda ușor la supratensiuni mari.Unii (ex. MKP) se autoizolează prin evaporarea porțiunii afectate, alții rămân străpunși.. Link spre comentariu
