Vizitator T esla Postat Decembrie 21, 2019 Partajează Postat Decembrie 21, 2019 Am si eu o placa cu probleme in sensul ca ii da la iesire doar 12V in loc de 24V. Vreo idee cineva? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2019 Partajează Postat Decembrie 21, 2019 Placa e de Ferroli F24 ? Ai măsurat pe filtrajul sursei primare ? Condensatori de filtraj ai verificat/schimbat preventiv, dată fiind vechimea centralei ? Link spre comentariu
barlad Postat Martie 25, 2020 Partajează Postat Martie 25, 2020 Buna ziua. Am si eu o astfel de placa care nu da scanteie.Aveti vreun sfat ce componente ar trebui sa verific?Cu multa stima Stefan Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 25, 2020 Partajează Postat Martie 25, 2020 1uF/400V si 4,7uF/400V. Schimbati-i. Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2020 Partajează Postat Martie 25, 2020 Dacă după schimbarea lor, tot nu apare scânteie, verificaţi dacă ajunge comanda la triac, uzual este trecută printr-un optotriac, un fel de optocuplor.Dacă ajunge comanda şi tot nu dă scânteie, poate fi străpuns secundarul transformatorului de aprindere.Acesta se poate testa simplu prin conectarea a două bucăţi de sârmă la terminalele secundarului şi apropierea lo la circa 5-6mm.Se descarcă apoi în bobinajul primar un condensator de 1uF/400V încărcat în prealabil la reţea printr-o diodă 1N4007 şi un bec de veioză, pe post de limitator de curent.Dacă la descărcarea condensatorului în primar, în secundar apar scântei de minim 5-6mm, transformatorul e bun.Dacă scânteile nu apar, dar se aude un mic ţăcănit în transformator, sau scânteile sunt foarte slabe şi subţiri, transformatorul e defect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2020 Partajează Postat Martie 26, 2020 Presostatul diferential. E pe la cosul de fum. Are 1 sau 2 furtunele in cos. Are un switch actionat de o membrana. Apasati manual acel switch si dati comanda de pornire cat e apasat. Link spre comentariu
barlad Postat Martie 26, 2020 Partajează Postat Martie 26, 2020 Multumesc frumos pentru ajutor.Traful l-am schimbat cu unul functional si degeaba.Cred ca am un smd defect ,cu toate ca le-am verificat aproape pe toate.Cu multa stima Stefan Constandache. Link spre comentariu
Luci.78 Postat Martie 26, 2020 Partajează Postat Martie 26, 2020 Acum 42 minute, barlad a spus: Multumesc frumos pentru ajutor.Traful l-am schimbat cu unul functional si degeaba.Cred ca am un smd defect ,cu toate ca le-am verificat aproape pe toate.Cu multa stima Stefan Constandache. Incearca si ce a scris 12345 mai sus. O problema similara am avut si eu cu vreo 1 luna jumate in urma si am rezolvat problema tot acolo la presostat aer umbland. Mai exact am deconectat papucii de contact, i-am curatat apoi furtunelul de vacuum l-am scos si am suflat pe el apoi am montat tot si a pornit imediat. In prima faza suspectam placa dar e ok. Apoi mi s-a parut ca pe la coșul de evacuare e posibil sa aiba o problema si am inceput sa "sap" pe acolo. Succes!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 (editat) Exact, presostatul e cel in care intra papucii galbeni. Scoate-i si pune-i in scurt. Dupa, da-i comanda pe apa calda si vezi daca o ia. Da-i probe in ambele situatii, contact deschis sau contact inchis. Nu stiu care e starea care valideaza aprinderea. Daca suflii pe furtunel, fa-o cu grija ca ii poti rupe membrana presostatului. E foarte moale. Am schimbat vreo 2 pana acum. In partea de sus a centralei, mai e un capac demontabil. Cam de diametrul cosului. Ala ajuta la tiraj cand e presiunea prea mare afara. Poti sa il lasi deschis o perioada, la probe. Daca o pacalesti si e din presostat, 2-300 lei costa distractia. Editat Martie 27, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
barlad Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Buma dimineata.Placa e defecta,deoarece cu alta placa centrala functioneaza.Verific in continuare pe placa si comunic ce am gasit defect.Multumesc frumos pentru ajutor. Link spre comentariu
validae Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Trebuie verificat tot circuitul de iniţiere a scânteii de aprindere, am mai scris anterior.Adică începând cu optocuplorul sau optotriacul ce ia comanda de aprindere de la controller şi mergând spre triac, condensator şi transformator de iniţiere. Link spre comentariu
Cosmin222 Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Bună ziua, este cineva prin Sibiu care mă poate ajuta cu reparația unei asemenea plăci? Mulțumesc Link spre comentariu
petrebv2006 Postat Martie 14, 2022 Partajează Postat Martie 14, 2022 Buna seara am centrala Ferroli fereasy f24 de câteva zile tot pâlpâie ledurile verde galben,roșu chiar dacă funcționează sau nu centrala cred că se întâmplă ceva ,știe cineva care este problema Link spre comentariu
validae Postat Martie 14, 2022 Partajează Postat Martie 14, 2022 Presupunând că aflaţi cauza, aveţi cunoştinţe şi dotare s-o depanaţi ? S-au tot explicat pe acest topic diversele erori şi soluţii, aţi citit de la început ? Regulamentul pe care sigur nu l-aţi citit decât în treacăt, zice că înainte de a cere o soluţie, trebuie să cauţi topicuri şi răspunsuri date deja.Altfel vom tot repeta lucruri spuse deja de multe ori, fiindcă mereu altcuiva îi e lene să caute... Link spre comentariu
Stefcs Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 Buna seara, La placa electronica s-a dus acel Tr. Driver si ar trebui inlocuit. Am citit tot topicul si am inteles ca ar fi nevoie de 24 V insa ce amperaj? Cel mai usor pentru mine ar fi sa stiu cu ce piesa sa inlocuiesc acest Tr. Driver care sa se potrivească in locul celei defecte. Am cautat dupa acel cod - 101 X 0844, insa nu am gasit. Cu multumiri, Ștefan Link spre comentariu
