Problema placa de bază centrala Ferroli Fereasy F24
gaguady
De curiozitate, daca faceti aceste modificari la centrala termica, cand ii faceti revizia odata la 2 ani( asa cere legea), angajatul care o verifica va da ok-ul pe fisa aceea de constatare, sau suna la ISCIR/Politie?!
Cat despre latura tehnica, e o taranie incredibila sa inlocuiti sursa aceea cu traf+punte+electrolitic de filtraj, exista surse in comutatie "brick" (de genul alimentatoarelor de laptop)24V/2A, de la 40 de lei, cu MTBF 100.000 ore...
Las la o parte exprimarea,dar intreb si eu,ce element de siguranta ISCIR a fost compromis prin asigurarea tensiunii de 24 V din alta sursa decat cea originala? Care pot fi urmarile functionarii defectuase a acelei surse,fata de una in comutatie? Ce caracteristici importante mai mult sau mai putin ale cazanului, au fost compromise?
Ca fapt divers,omuletul care face verificarea centralei este autorizat ISCIR,deci cand vine la verificare,el este ISCIR-ul...la ce bun sa mai sune in alta parte,tot la ISCIR,si cu atat mai mult la politie? De ce nu la jandarmi,sau la trupele antitero? El poate da avizul pt functionare al cazanului,sau nu - punct
Orice alta sursa,fie clasica,cu traf,fie in comutatie,aceleasi modificari trebuiesc facute pt montarea in incinta centralei,adica tot o cutie cu sarme pana la placa va fi...doar ca una va fi taranie,iar alta va fi taranie incredibila.
  • 6 luni mai târziu...
La Tuesday, November 26, 2013 la 23:20, validae a spus:
Decat sa tot carpesti la sursa aia tampita cu FSD, mai bine pune-i un alimentator cu rafo de retea clasic si stabilizator de 24V si nu mai umbli in veci la ea.
Buna-ziua! Poate gasesc si eu rezolvare stiu ca e postat din 2013, dar eu acum am gasit si cred ca am o problema asemanatoare. De fapt centrala mea functioneaza perfect, doar ca la un interval de aprox 1 zi , se opreste in sensul ca nu mai primeste curent pur si simplu. Apoi o scot din priza si o bag inapoi si isi revine si functioneaza iarasi perfect timp de aprox 1-1/2 zile. Si se tot repeta problema asta de cel putin 3-4 luni. Precizez ca am si regulator de tensiune la centrala.
Trebuie verificată sursa în comutație a plăcii, posibil condensator devalorizat pe filtraj, sau lipituri cu probleme...eventual se poate aplica înlocuirea sursei în comutație cu un alimentator stabilizat de 24V cu transformator.Dar acest lucru îl poate face în siguranță doar cineva cu experiență, nu recomand să experimentați asta singur.
Editat de validae
Acum 10 ore, validae a spus:
O sa incerc sa dau de un meserias bun..numai ca majoritatea recomanda inlocuirea centralei:(( asta mi-au spus pana acuma câțiva care i-am contactat. Cred ca ori nu se pricep ori nu vor sa-si bata capul...de...asta e..poate dau de vreun electrician ok. Daca stiti pe cineva in Constanta, a-si fi incantat sa iau legatura.
Sunt colegi de forum de prin zonă, dacă-mi amintesc bine doi dintre ei ar fi aygun și nostrom. Poate reușești să iei legătura cu ei prin MP..
Editat de validae
Acum 3 ore, validae a spus:
Multumesc mult. O sa incerc sa-i caut si poate rezolv problema. O zi buna in continuare!
Editat de validae
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator dann rusu
Am citit cu mare atentie tot ce ati scris si am pus in practica alimentarea cu transformator , functioneaza perfect !  Am eliminat doar FSD 210 si am folostit un alimentator de laptop 19 v cu 3 A .  Geniala treaba , multumesc tuturor pentru idei .
  • 3 luni mai târziu...
Un coleg a schimbat integratul si nu a functionat. A luat altul de la alt magazin de pe MD de siguranta si placa a ajuns la mine. Integratul 2 era ars, l-am pus pe ultimul. Am inceput alimentarea de la 20Vca si pe la 60V am vazut ca delta se ingusta mult iar pe automentinere nu crestea tensiunea peste 5V. Am facut un montaj ridicator cu FSD si am pus primarul unui traf aux ATX cu aceeasi inductanta ca si cel de pe placa centrala-2,5mH. Am pus 56 ohm serie cu primarul pt siguranta. Apoi am pus traful de pe placa. Rezultatul pt cei ce nu lucreaza cu osc.
Editat de Vizitator
daca  este  vorba  despre  trafo  acela   micut ,  beige ,  cu  4  pini  intr-o  parte  si  2  pini  in  cealalta  parte ,  atunci  am  eu  pe  stoc  asa  ceva .
  • 3 săptămâni mai târziu...
