Redresor
subsemnatul2012
Se ia un transformator de 220v/13v(undeva la vreo 15 A) ,se monteaza una bucata punte redresoare ( pe 2 radiatoare montate 12 bucati diode de 50 A)lSe masoara tensiunea la iesire din punte=15v cc (?),se monteaza 2 conductori cu clesti ptr. incarcarea unei baterii(sectiune 10 mm) si surpriza...pe crocodili = 29 v cc .TOATE DIODELE AU FOST MASURATE SI SUNT BUNE.Unde este problema?Ms !
  • Răspunsuri 26
  • validae
    7
  • subsemnatul2012
    7
  • GEO 53 BN
    5
  • geomx
Tensiunea alternativa masurata de aparat (13V) are valoarea de varf 18,33V (13x1,41).
Dupa redresare, cablurile lungi se comporta ca un condensator si filtreaza tensiunea redresata in gol aducand-o la valoarea de varf a tensiunii alternative.Daca pui un bec si masori in sarcina, vei obtine valoarea reala.Aparatele de masura digitale au rezistenta de intrare foarte mare, peste 10MOhmi uzual si practic nu consuma un curent suficient de mare incat sa modifice aceasta tensiune de varf.
Ar fi trebuit sa scada tensiunea, nicidecum sa creasca. Caderea de tensiune pe o dioda este de 0,6-0,7V.Chiar filtrata, tensiunea creste de 1,4 ori.Cred ca aparatul de masura e de vina.
La ideea cu sectiunea conductorului ma gandisem si eu,dar nefiind in domeniu ma intrebam.....cum sa pun crocodilii pe bornele acumulatorului cand tensiunea este asa mare?Pai si daca la bornele acumulatorului dupa ce conectez crocodilii sigur ceea ce masor eu apoi este tensiunea iesita din punte sau este tensiunea aflata in acumulator la momentul incarcarii?Ms !!!Am masurat tensiunea cu 2 aparate,digitale amandoua,diferenta era de max 1 v intre ele,la citire.
Ar fi fost bine sa ai cateva prize pe secundar (ideal ar fi pe infasurarea primara) la care sa scoti si 12Vc.a. si 11Vc.a. pentru reglajul curentului de incarcare a bateriei.La 13V s-ar putea sa se incarce cam repede bateria, trebuie s-o supraveghezi fiindca va ,, fierbe " electrolitul relativ rapid si nu e de dorit asta.
Multumesc celor care au avut placerea sa-mi raspunda pana acum cat si celor care o vor face dupa raspunsul meu !Oricand un sfat este foarte bine venit(mai ales atunci cand ne "jucam cu curentul" si nu suntem in domeniu).Sanatate !Ps ! Mai am 2 nelamuriri : diodele legate in paralel maresc curentul pe iesire punte ?Daca schimb conductorii dintre punte si acumulator va scade si tensiunea la iesire din punte?
Eu n-am reuşit să înţeleg nimic, dar poate încercaţidvs. să explicaţi mai clar acest citat care vă aparţine.Aveţi 3 punţi redresoare (=12 diode) legate în paralel ?Şi dacă da, cum le-aţi montat pe două radiatoare ?Într-o punte redresoare, dacă diodele sunt de acelaşitip, numai două din ele pot fi montate pe un radiatorcomun (fără izolaţie).Sau sunt izolate toate faţă de radiator ?Explicaţi modul practic în care aţi realizat montajul.
Pune totusi un desen cu schema folosita la redresor, fiindca la citirea mai atenta a primei postari, am vazut ca ai masurat 29V, eu vazusem 19V din cauza oboselii.Cred ca ai obtinut un soi de dublor de tensiune acolo de fapt.Sau fa o fotografie cu telefonul a montajului sa vedem ce ai facut acolo.
Ai in atasament diverse scheme de redresare.Pe care ai vrut s-o faci de fapt?
Pt a observa tensiunea efectiva pt incarcare,pune un consumator(bec far)40-50w si un condensator de capacitate mare.In acest fel nu vei avea surprize.Oricum ,pt a incarca un acumulator (auto 14,4V) cu un curent (sa spunem 6A),tensiunea necesara aplicata la bornele acumulatorului(masurata ca mai sus)va trebuii sa fie in jur de 17-20V.
Nu are cum sa faca dublor de tensiune, pentru ca nu vorbeste nicaieri de condensatori.Nu prea am inteles eu, de ce a trebuit sa puna cite trei diode de cite 50A, legate in paralel.Vrea sa faca cumva un robot de pornire? In primul post vorbeste de un traf cu tensiunea din secundar 13V si un curent de 15A .Cu asemenea traf si cu curentul indicat de autor, nu are cum face robot de pornire.Ca redresor nu trebuie sa foloseasca atitea diode,sint suficiente patru diode.
Pentru subsemnatul2012: Diodele nu maresc curentul la iesirea de pe punte.Curentul este dat de traf.Diodele de 50A, sint mai mult decit suficiente pentru curentul dat de traf(15A).Daca ai fi avut diode de curent mai mic decit curentul dat de traf,atunci intradevar era nevoie de mai multe diode,care legate in paralel, sa poata suporta curentul luat de baterie, la incarcare.
A facut o punte clasica cu patru diode, dar a pus cate trei diode in paralel in loc de una. Problema este de fapt, de unde apar cei 29V!!! masurati in gol, cand trebuia sa masoare maxim18,3V in gol.
Cablurile lungi de la iesirea din punte se comporta uneori ca un condensator si filtreaza tensiunea redresata aducand-o la valoarea de varf, dar in cazul acesta valoarea e peste dublul tensiunii medii.
