Vizitator ovyovi Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 Mai precis conectarea unui dispozitiv video cu iesire pe scart la un monitor LCD. Cu un Tv tuner Extern standalone (2,5-3,5 mil lei) se rezolva problema f usor. Dar cum DVD-Recorderul meu are si tuner m-ar interesa sa stiu daca se gaseste pe la noi cablu adaptor ca si http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?Mod ... ER%20CABLE dar la un pret de max 1 mil. Link spre comentariu
Golem Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 si pe mine ma intereseaza un euroscat to VGA, as putea baga un DVD player la monitor PC Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 http://www.hifi-regler.de/scart/vga-scart.php?SID=0ed4d88a08d76d74d9508010fbc215a3 http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/circuit.html http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 17, 2006 Partajează Postat Octombrie 17, 2006 pe mine mă interesează schema asta: http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/circuit.html pentru convenienţă e şi mai jos: e o mică problemă... 74LS86 ( cu 74HC86 sau 74HCT86 indicate ca echivalente ) s-or mai găsi/fabrica??? dacă nu, se poate folosi o poartă cmos (şi atunci cam ce modificări se impun)??? mai scotocind, însă, pe net, dau peste următoarea adresă unde se susţine că schema (foarte simplă) de mai jos este perfect utilizabilă, însă în cazul în care folosim un Linux, cu Xserver... ceea ce este exact ceea ce vreau, planul meu fiind să folosesc un calculator mai vechi, cu GeeXboX instalat, ca player... multimedia, că ştie de mai multe, nu numai de DVD-uri :tonqe: la cât este de simplă schema, ar merge ca montajul să fie făcut "în aer", cu lipituri direct pe mufa VGA... cu puţină atenţie nici nu e nevoie de o carcasă a mufei ceva mai mare... Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 24, 2006 Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 nu avea rost sa deschid inca un topic eu ma lupt cu o problema si anume S-video Am cumparat o mufa s-video si intre crominanta si lumina am lipit un condensator de 470 picofarazi apoi din lumina am luat semnalul video si l-am aplicat la modulatorul TV problema este ca se vede alb negru Din ce cauza?????Semnalul S-Video se vede alb negru apoi este post procesat ?????Apropo am facut rost de un adaptor original S-video RCA de la placa video FX5200 si am constatat ca lumina este impreuna cu crominanta conectata , am aplicat la modulator si metoda asta am conectat impreuna luminanta cu crominanta si se vede alb-negru intunecat :prayer: Deci musai trebuie un condensator de 470pico Link spre comentariu
menthorul Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 pe mine mă interesează schema astaL-ai facut ? Iti merge ? ca l-as face si eu... :)spor ! Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Schema aia merge numai daca placa video este programata intr-o rezolutie si frecventa identica sau f. aproape de semnalul tv standard, si cum placile video nu prea au 720x576 interlaced in lista de rezolutii... Link spre comentariu
menthorul Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 dar 640 pe 480 nu ar merge la tv cu 50 hz ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 pai nu a spus @danb ca este nevoie si de explorare intretesuta?televiziunea are acelasi standard ca in anii aparitiei ei,probabil inainte de 1950limitarile tehnologice de atunci au impus acest standarddaca aveau componentele de acum standardul tv era direct vga Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Mai precis conectarea unui dispozitiv video cu iesire pe scart la un monitor LCD. Cu un Tv tuner Extern standalone (2,5-3,5 mil lei) se rezolva problema f usor. Dar cum DVD-Recorderul meu are si tuner m-ar interesa sa stiu daca se gaseste pe la noi cablu adaptor ca si http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?Mod ... ER%20CABLE dar la un pret de max 1 mil.nu stiu bine engleza,incercati si traduceti;parca spune ca monitorul trebuie sa stie 15625hzIncorporates a full functional sync separator and amplifier All essential components built into one neat lead No additional power supply needed (for most applications)Please Note: Not suitable for monitors designed solely for computer use. (The screen must support a horizontal scan rate of 15.625KHz, most projectors, plasma and LCD panels do whereas CRT monitors don't) Link spre comentariu
menthorul Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 pai nu a spus @danb ca este nevoie si de explorare intretesuta?televiziunea are acelasi standard ca in anii aparitiei ei,probabil inainte de 1950limitarile tehnologice de atunci au impus acest standarddaca aveau componentele de acum standardul tv era direct vgaam să încerc zilele astea montajul simplu cu Tranzistor iar pe calculator am să instalez Powerstrip ( modifică frecvenţele video )aici se poate descărca http://www.softpedia.com/get/Tweak/Video-Tweak/PowerStrip.shtml Link spre comentariu
