marios013 Postat Octombrie 5, 2013 Partajează Postat Octombrie 5, 2013 va salut ,am o centrala termica pe lemne model viadrus u22 7d si a functionat bine ,dar acum am probleme cu termostatul care este aplicat in fata, pe cazanul de apa, deasupra ,deci initial mi s-a rupt piesa de testolit in forma cilindrica ce vine infiletata pe termostatul respectiv ,cea care tine tija, lantul ,usita ,care regleaza tirajul .mi-o comfectionat alta piesa ,un strungar si am montat-o la loc ,dar problema acum este ca nu-mi mai lucreaza termostatul ,deci am desfiletat din nou piesele ce vin pe termostat si am curatat piesa ,tip bulb (de cupru) care era ruginita,care intra in termostat ,dar cu toate acestea nu urca si coboara nici un centimetru .puteti sa-mi spuneti cam ce asi putea sa-i mai fac? pana sa cumpar un termostat nou ? multumesc fain Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 verificat daca nu a scapat (spart bulbul)lichidul ce misca tija sus jos este un defect clasic spargerea si curgerea lichidului Link spre comentariu
marios013 Postat Octombrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2013 deci d-nul ady, in teava care vine prinsa in cazan intra o piesa tip bulb de cupru in care se mai afla o piesa mica ,pe care am putut-o numai roti ,deci pe acestea le-am scos si le-am degresat ca erau ruginite ,de fapt nu imi dau seama despre ce lichid vb . care ar misca tija,eu am crezut ca prin incalzire ,bulbul urca in sus in teava ,puteti sa-mi spuneti mai exact cum functioneaza? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 sunt mai multe modele printre ele este cel cu burduf umplut cu lichid termovolatil acel lichid da o crestere /scadere a volumului multi se cred mari meseriasi si forteaza acel burduf care este foarte subtirel in perete si implicit crapa scapand presiunea mai este si cu bimetal dar eu nu stiu exact cum lucreaza Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 Daca termostatul este altfel decat cu tub capilar (subtirel) intre capsula ("bulbul") care intra in teaca imersata (punctul de contact cu fluidul cald - apa) si piesa de actionare, aia care-i pe capacul cazanului, exista SANSE sa fie cu bimetal, insa eu nu am vazut termo-state decat cu fluid. La capatul "receptor" se afla un mic burduf metalic care se lungeste la cresterea presiunii prin cresterea temperaturii, si actioneaza parghia aia care coboara usita si reduce aerul la cresterea temperaturii. Odata ca burduful e din metal foarte subtire, a doua ca tot ansamblul e destul de subtire si coroziunea ("ruginirea") si/sau manipularea "energica" ii pot destul de usor compromite etanseitatea.Nu cred ca mai aveti ce-i face daca la incalzirea bulbului, burduful nu mai actioneaza parghia...Manipulati cu delicatete noul termostat (curatati teaca de oxizi), si daca pozitia permite (teaca verticala) puteti introduce niste ulei in acea teaca (ideal ar fi "termal", insa apa lucrand pana la maxim 90 de grade orice ulei mineral e OK), care opreste coroziunea si imbunatateste transferul termic."Progresul" tehnic ne permite realizarea de repere tot mai precise si fine, reversul fiind o fragilitate crescuta, gandirea actuala fiind ca orice produs trebuie sa se strice si sa fie inlocuit, sa "sustina" consumul... Link spre comentariu
