ma ajutati si pe mine........
Vizitator razvan2005umbro
va salut cu respect as dori sa imi construiesc un subwoofer cu acest difuzor http://www.wccorion.com/subs/default.asp sau http://carhifi.uv.ro/wcc.htm
si ma ajutat aTaelectronics sa o fac cat de cat ... voi ce parere aveti este buna schema pt acel difuzor...
eu vreau sa folosesc incinta in casa ..... si as vrea ca diful sa fie in fata incintei.... deci sa nu fie incinta inchisa.....
va rog sa imi spuneti daca este buna incinta.... daca nu este buna va rog sa ma ajutati .....
Va multumesc
  • Răspunsuri 2
  • FIXVID
  • victor_wts
cam greu se poate face incinta din "pal de 1.80mm" :weedman: asa la prima vedere e buna, dar nu mam apucat sa simulez sa vad ce ar iesi "teoretic"
da' daca e "inchisa" at nu mai poti monta diful in "fata" incintei?
ce intelegi tu prin incinta inchisa??? sa fie duful in interiorul ei ca la bp 4 - 6???? incinta inchisa (sealed) este cea care nu are nici o gura de aerisire si are diful la vedere. si cum tiam mai recomandat si in alta parte diful ala are un f3 in sealed 40l in 35Hz (calcule facute pt diful de 12).
