caris Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 am si eu o statie gordak 952 scrie in partea din fata a statiei,si pe spate scrie 852, dar nu asta e problema. Problema e ca nu imi functioneaza partea de suflanta , adica imi da aer cald , dar nu sufla, desi am gasit niste rezistente arse , chiar si un potentiometru de 500k dus. Problema fiind ca nu stiu ce valoare au niste rezistente care le-am gasit prajite, de ce s-au prajit nu stiu. Acuma am dat de 2 rezistente de vreo 5 wati cred, si nu stiu ce valoare au , din ce am reusit sa citesc pe ele ar fi ceva de genul , verde-maro-rosu(portocaliu) apoi negru dar sunt tare sterse , sunt R2 si R4 cele doua cu problema. Schema nu o gasesc nicaieri, Si mai sunt cele doua rezistoare R19, R20. Link spre comentariu
bratueduard Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 http://www.electronicstefan.ro/wp-conte ... ak_952.png ai schema aici..... dar asa ca idee.... letconu' mai merge? Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2013 da , am uitat sa precizez, letconul functioneaza totusi ma mir. Totusi ca idee , de unde ai facut rost de schema, deoarece nu prea vad bine ce scrie pe schema cand dau cu zoom. Link spre comentariu
bratueduard Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 iti afiseaza si tepmeratura la letcon? Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2013 da imi afiseaza. Totusi nu reusesc sa gasesc o schema cu o rezolutie mai buna, nu gasesc cele doua rezistente mari R2 si R 4 , de cat or fi. Link spre comentariu
bratueduard Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 10k sunt ambele rezistente. Cauta un lm 324 si schimba acolo. (ala la care sunt legate rezistentele) http://aes.at.ua/_pu/2/72461992.jpg aici este mai clar.... Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2013 sunt un pic dezorientat, in primul rand de ce trebuie de 10k , cand eu pe oricare din cele doua am prin codul culorilor scris pe ele verde si la sfarsit negru, cu negru nu prea are cum sa inceapa un cod al culorilor, apoi R4 l-am gasti pe schema trecut de 2 ori, odata la valoarea de 100 ohmi, si inca odata unde ziceai langa R2 de 10k, unde e si asta tot de 10k. Deci pana la urma ce sa mai cred, sa fie oare de 5,1k? Link spre comentariu
caris Postat Octombrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2013 ok le-am inlocuit cele 2 rezistente de 5w, problema cu ele este ca de ce se incalzesc foarte tare cand statia este oprita. Apoi ce am mai observat dupa ce opresc suflanta cu aer cald din butonul din fata cel mare, ar fi trebuit sa mai mearga afisajul , dar si pompa de aer pentru a raci suflanta, ceea ce nu se intalmpla , cum opresc din buton cum se intrerupe tot. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Evident ca nu e aceeasi schema la statia ta cu ce te-au indrumat colegii , sau sunt gresite notatiile . R2 si R4 sunt rezistente de mica putere 0,25W in schema si nu au cum sa se arda fiind prin reactia operationalelor ... Daca nu te descurci pune eventual poze clare cu circuitul imprimat unde e defectul , scheme calumea sunt greu de gasit la aparatele tovarasilor chinezi Link spre comentariu
