Vizitator chinezu1497 Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Salut tuturor. Poate sa-mi spuna cineva daca este si (daca DA) care este diferenta intre un convector electric oarecare (Tesy, Atlas etc), inclusiv cele de perete si convectorul GH 15 cu geam termoizolant, alea-alea!, produs de Buntz. Care-i mai bun in termeni de eficientza termica raportat la consum energie, caci de costat, costa mai mult decat unul clasic. daca poate cineva sa-mi dea cateva detalii si informatii, as fi recunoscator, caci trebuie sa optez pentru o sursa de incalzire, deocamdata alta decat centrala pe gaz sau electrica, si convectoarele par a fi solutia cea mai buna (caci cu "plasmele" si panourile (i)radiante m-am lamurit. Multumesc Chinezu' Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Pai diferenta e vizibila, are touchscreen, telecomanda, timer,... etc. Daca il cumperi sa te dai mare cu el si sa te joci la comenzile lui toata ziua, cumpara-l !. Daca vrei sa faci doar caldura, folosind un model mai ieftin care are doar termostat si timer mecanic, atunci eu recomand a doua varianta.Cu banii de pe modelul scump, cumperi vre-o patru din astea ,,normale". Link spre comentariu
Vizitator chinezu1497 Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Ma intereseaza exclusiv cea mai buna varianta de facut caldura in situatia in care nu pot sa pun inca centrala termica: raport calitate/pret, fiabilitate, randament termic cat mai bun la un consum cat mai mic (posibil) de energie. daca aveti vreo recomandare concreta, astept sugestii. Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Cea mai ieftina metoda de incalzire este cea pe gaz. Insa este scumpa investitia initiala in centrala, calorifere, racorduri, punere in functiune etc. Daca aveti izolatie termica exterioara,puteti instala un convector pe gaz cu tiraj fortat care costa in jur de 1000 Lei si cu racordare cu tot este mult mai ieftin decat centrala.Necesita insa o gaura de vre-o 10 cm in perete pentru teava de admisie aer/evacuare gaze. Este prevazut cu termostat si poate functiona si pe butelie GPL prin schimbarea duzelor de la arzator. Link spre comentariu
Vizitator chinezu1497 Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Ma refeream la sugestii de convectoare. Intentia mea este sa pun centrala pe gaze (am avut si centrala Viessmann dar am dat-o intre timp!!!) deocamdata trebuie sa folosesc o varianta electrica, pe langa caloriferele electrice care nu prea fac fata, deja, decat daca le ti pornite aproape non-stop si asta inseamna un consum enorm. Merci pentru sfat. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Daca camera respectiva "cere" 1kW pentru a mentine constant 20 grade, de exemplu, puteti da 50 ron sau 500 ron pe un convector la aceeasi putere, 2kW, tot acelasi lucru face, transforma energia electrica in caldura cu un randament undeva intre 98-99,9 %. Restul de 450 ron sunt "zorzoane" (ca sa folosesc exemplul de mai sus) care au mai degraba rol in estetica si conditionarea temperaturii in timp (mai racoare cand sunteti la munca si trece pe incalzire maxima cu o ora inainte sa ajungeti acasa, de exemplu).Consumul specific de energie electrica al acelei camere, indiferent de tipul convectorului si pentru o temperatura data se poate scadea numai cu termoizolatia acelei camere.Doar aparatele de aer conditionat gen "invertor" pot scadea consumul de energie electrica cam de 3 ori, raportat la convector, "pompand" caldura "de afara" in camera. Link spre comentariu
Vizitator chinezu1497 Postat Octombrie 5, 2013 Partajează Postat Octombrie 5, 2013 Niciun stres. Raspunsurile bine argumentate sunt stresante numai pentru narcisisti! Multumesc pentru analiza. Toate bune. Link spre comentariu
