Problema Sony TA-AX235
Vizitator wierdguy
Vizitator wierdguy
Din pacate daca ai tensiune continua pe iesire e foarte probabil sa fie STK-ul defect.
Imi dai o vesta extraordinar de proasta, avand in vedere ca nu reusesc sa gasesc asa ceva prin romania... Se poate verifica in vreun mod, totusi, inainte de a da comanda de asa ceva?
  • Răspunsuri 25
Vizitator wierdguy
Eu zic sa dai jos stk-ul si sa misti usor de pinii lui. Posibil lipitura cu probleme sa fie chiar in integrat.
N-am mai facut asta pana acum... Cum imi dau seama daca e problema in integrat, daca misc usor de ei, si cum o pot rezolva?
Vizitator wierdguy
Salutare,Am dat integratul jos, nu am ramas cu niciun pin in mana, ceea ce cred ca e destul de bine... pe de alta parte, am gasit niste pasta termica cu care cred ca faceau scurt pinii...una peste alta am curatat-o, am incercat s-o curat si pe cea care a reusit sa intre pe langa pini. Las integratul la uscat in seara asta, si maine ma apuc sa-l montez, sa vad daca a fost cauza aceasta. In alta ordine de idei, am gasit doar la 2 magazine stk1415v pe la noi... si am cerut oferta...sunt curios de pret si timp de livrare. Oricum, presupunand ca poate nu e asta problema...intre timp, mai are cineva vreo parere despre restul circuitului?Stima
Asta e manualul de service: link.
Deschide-l la pagina 4, vezi acolo placuta aia pe care e integratul, numita "power ic board".
Sunt scrise cu rosu tensiunile pe fiecare pin.
Pune voltmetrul pe fiecare pin pe rand si da-ne tensiunile.
Ma gandesc ca e posibil si sa ai ceva conexiune intrerupta, poate nici nu e usor de depistat vizual.
Dupa tensiuni poate reusim sa deducem cam pe unde ar fi.
Vizitator wierdguy
Tensiuni măsurate între pinul 5 de pe IC901(-) și toți cei 18 pini(+) de pe STK4151V. (-) și (+) reprezintă cum am masurat fața de multimetru. Am ales pinul 5 de pe IC901 pentru că în datasheetul lui, daca țin minte corect, pinul respectiv se leagă la masă.Nr. pinului - tensiunea(V, CC)1 - -14.82 - -14.83 - -14.84 - -355 - -15.86 - -14.57 - -35.88 - -36.69 - -36.710 - -14.211 - 3712 - 36.813 - -1614 - 015 - -1616 - 017 - -1518 - -15
Pinii 3 si 6 sunt pe schema legati la masa, verifica daca ai continuitate intre ei si masa.
Nu verifica de data asta la pinul 5 al integratului de protectie.
Cel mai important punct de masa e star-groundul format la minusul condensatorului de filtraj C904.
Acolo trebuie sa ajunga tot ce e pe schema legat la masa.
Daca ai un traseu intrerupt undeva, introduci o posibila eroare in plus daca nu masori fata de star ground.
Cablarea traseelor de masa pe statia asta e destul de interesanta, totul e frumos separat pe zone.
Zone care trebuie sa fie interconectate, cum ziceam mai sus, totul la minusul condului.
Din pacate pe pdf nu am putut depista traseul prin care se ajunge acolo pornind de la pinii 3 si 6. Pe placuta aia de care e lipit integratul, e al 5-lea fir de jos in sus, dupa manualul de service, si nu e conectat cu pinul 16 pe placuta.
Ai de sapat un pic, dar categoric pinii aia trebuie sa fie la 0V.
Edit: colegul tepesa ti-a dat o idee foarte buna, sa prinzi testerul "-" (negru) al aparatului de masura "la o borna minus de iesire de difuzoare" . Aia e conectata la star ground direct si cu traseu gros.
Vizitator wierdguy
Gata, am rezolvat. Explic si care a fost problema, ca sa stie si altii in cazul in care ajung in aceesi situatie ca si mine...Masa mufelor de intrare se conecteaza prin carcasa, dar, intr-un mod, din punctul meu de vedere, destul de dubios... Uitandu-ne la partea din spate a amplificatorului, cea cu conectorii, observam 6 perechi de RCA-uri. Intre primele doua perechi exista un surub. Este de culoare diferita si de forma diferita fata de celelalte. Pe interior, intre acestea doua, exista o "tablita" care este infipta in cablaj. De aceasta se cositoreste surubul si, surprinzator, merge. E foarte usor sa omiti asa ceva, pentru ca, daca te aflii in situatia mea si nu vezi ca e cositorit, desurubezi, si eviedent, se desprinde cositorul de pe surub... Cautand imagini ca sa vad daca am dreptate inainte de a lega chestii aiurea, am descoperit ca la modelul TA-AX230, se legea si de capatul surubului un fir care ducea intr-un conector de masa, pentru alte deckuri. Una peste alta, doresc sa va multumesc foarte mult pentru rabdarea de care ati dat dovada si de ajutorul acordat. Sunteti, probabil, cel mai ok forum din Romania, iar pentru asta aveti un maximum de respect din partea mea.
