Problema Sony TA-AX235
Vizitator wierdguy
Vizitator wierdguy
Salutare tuturor,
Ma aflu in urmatoarea situatie:
Am un Sony TA-AX235. Realizand ca butoanele care comuta sursa nu fac un contact corect, am considerat ca ar fi necesar sa le curat cu spray de contacte. Avand in vedere ca l-am desfacut, am schimbat si pasta termica dintre integratul de amplificare si radiator. L-am lasat putin sa fiu sigur ca s-a uscat si nu mai are lichid in el, si l-am testat. A mers fara nicio problema.
Ziua urmatoare, cand l-am pornit, in loc sa faca releul un singur click, a inceput sa se conecteze si sa se deconecteze la interval scurt, apoi incerca din nou, si se deconecta imediat, si asa mai departe.
Cautand pe internet situatii similare, inteleg ca poate fi un contact imperfect pe undeva, gen o lipitura rece, sau un scurt care il face sa intre intr-un mod de protectie. Boxele sunt pe 8 ohmi, deci nu cred ca asta ar fi cauza declansatoare.
Daca ma poate ajuta cineva sa-l repar as aprecia foarte mult. Nu cunosc foarte multa electronica, drept pentru care nu ma pot ajuta singur in rezolvarea acestei probleme si as aprecia indrumarea dumneavoastra.
http://freeservicemanuals.info/servicem ... -ax230.pdf - Link catre manualul de reparatii.
  • Răspunsuri 25
Vizitator wierdguy
Salut, Am verificat diodele din punte, toate sunt ok.Am verificat tensiunile, sunt corecte, atat cele de +/-35, cat si cele de +/-12... Ma rog, in loc de 35 sunt 37, iar in loc de 12 sunt 12.5, dar cred ca e o eroare ok...
Vizitator wierdguy
Refa lipiturile integratului.
Doar la integratul de amplificare, sau la cel responsabil de partea de protectie? Eu le-as reface pe toate, dar intreb ca sa stiu ca am facut "ca la carte". Stima
Vizitator wierdguy
am refacut lipituri pe integrate, pe rezistori mari, pe cativa condensatori, pe mufele din spate, pe releu... si in continuare nu merge mai bine. Partea buna e ca nu merge nici mai prost... Alte sfaturi?
Vizitator wierdguy
Masoara tensiunile la iesirile integratului, adica pinii 10 si 13.Poti gasi un punct mai convenabil ptr masura pe rezistentele de 0.22ohm, R358 ptr pinul 10 si R308 ptr pinul 13.Nu intreb de tensiunea pe rezistente, ci de la masa la capatul rezistentei dinspre pinul integegratului.Trebuie sa fie cat mai aproape de zero.
Masurat intre pinul 5 de pe IC901(care din cate stiu este legat la masa) si pinii 10 si 13, am o tensiune de cca. 22V. S-ar putea sa nu masor masa de unde trebuie. Daca imi poti recomanda alt punct in care sa o iau, si fata de care sa masor tensiunile la iesirile integratului, as fi recunoscator.Stima
