Problema UPS AlphaPower APEX FXM 1100
georgeleus
Salutare,
La munca folosim pentru alimentarea unor echipamente de telecomunicatii sursele de tip UPS din titlu.
La un momentdat am fost anuntati ca echipamentele dintr-o locatie nu mai functionau, ne-am deplasat la locul fetei si-am descoperit siguranta cazuta. Am tot incercat s-o ridicam, dar degeaba. Nu statea.
Am inlocuit blocul de sigurante. La fel.
Am verificat traseul de cablu de la BMP la sursa si la echipamente. Fara probleme.
Am scos sursa din circuit si-am lasat echipamentele pe direct. De aceasta data sigurantele au mai pierdut din incapatanare, insa tot nu putem pune baza-n ele. Am concluzionat DST-ul pus de Buleftrica; de cand au modificat contorul proprietarului si-au adaugat panarama diferentiala au inceput toate problemele.
Intrebarea intrebatoare:
De ce sursa din subiect prezinta atat pe intrare, cat si pe iesirea de 220V rezistenta minima la testarea cu aparatul de masura ? Mi le arata in scurt.
S-o datora faptului ca are filtrare la intrare si la iesire si masurarea cu un aparat digital simplu nu este concludenta ?
A doua intrebare:
Are careva schema electrica de la asa ceva ?
Peste tot gasesc doar prezentari.
Mentionez ca sursa n-o pot pupa la 220 pe intrare, insa partea care tine de acumulatori functioneaza fara probleme (daca montez acumulatori buni invertorul functioneaza, decupleaza la 45V, etc.)
Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • georgeleus
    5
  • Dr.L
  • iop95
In general nu se gasesc schemele UPSurilor.E posibil sa fie in scurt, dar e posibil sa nu fie: pe intrare ai condensatori, iar aceia cand se incarca bulverseaza aparatul. Dar ar trebui sa vezi o valoare care creste.Iar pe iesire, daca UPSul e cu traf pe tole, ar trebui sa vezi infasurarea rezistentei.Dar pot fi si tranzistori in scurt.Acum imi dau seama ca te referi la intrarea de 220V...fii mai explicit totusi!Daca aia e in scurt...atunci cred ca sunt probleme.Inseriaza un bec de 100W si alimenteaza UPS-ul asa. Daca becul lumineaza puternic, e de rau.Oricum,e aproape sigur ca UPSul e dus. Daca o siguranta sare, nu e vina ei...Diferentiala n-ar trebui sa sara singura. Si se defecteaza cam rar. Din ce spui, UPS-ul cam da la impamantare, in caz ca nu e vorba de supraconsum. Deci, iarasi o problema interna.
Despre ce siguranta/ diferential e vorba? UPS-ul cu cate fire este cablat?
Alimentarea e in felul urmator:Locatorul nostru are BMP-ul casei. In BMP are siguranta bipolara cu un fel de disjunctor (buton galben de "test"), langa care mai are un DST (sau DPST, DMST, cum dracu' s-o numi) la fel cu un buton de "reset".Dupa contorul omului este legat contorul nostru (sper sa nu lucreze vreunul din voi la Electrica).In care avem DOAR siguranta bipolara. De acolo plecam cu doua fire (faza si nul) la UPS-ul nostru care are 3 intrari (faza, nul si impamantare), toate in clema sir notata IN. Dupa UPS, deci din clema sir notata OUT, iesim cu aceleasi 3 fire care intra corespondent in echipamentul de telecomunicatii. Acum din nou povestea:Cu UPS-ul conectat, daca ridicam siguranta noastra sare a locatorului. A noastra ramanand ridicata, o cuplam din nou pe-a locatorului si sare a noastra. Si tot asa. Indiferent daca schimbam faza cu nulul. Apoi am masurat UPS-ul la intrare si la iesire cu un aparat de masura simplut si mi-a dat intrarea UPS-ului in scurt. Ne-am speriat si-am scos UPS-ul din circuit, lasand conectat echipamentul de telecomunicatii pe direct, anuland firul de impamantare (echipamentul nu e legat la pamant - sta pe un suport de lemn). La fel, aceeasi poveste cu sigurantele. Am masurat intrarea echipamentului si acolo intr-adevar am o rezistenta considerabila - deci nu e in scurt.Cum am reusit totusi sa-l facem sa functioneze: - am inlocuit siguranta bipolara a noastra (era turceasca). Aceeasi poveste.- am inversat din nou faza cu nului. Aceeasi poveste. Le-am restaurat pozitia.- am actionat DST-cum-s-o-numi-u locatorului, i-au cazut sigurantele, le-am recuplat, apoi le-am cuplat pe-ale noastre si surpriza: n-au mai cazut... timp de 10 minute. Si uite-asa ne sar sigurantele la cateva zeci de minute, inopinant.Am propus pentru solutionare montarea unei centuri de impamantare si legarea echipamentului la pamant pentru a anula in orice forma posibila cauza detectiei diferentei de nul.Intrebarile mele sunt:- UPS-ul poate fi considerat defect daca la intrare imi da scurt (masurat cu un aparat normal) ?...ramane sa fac testul cu becul recomandat de colegul de mai dinainte.- echipamentul poate fi considerat defect daca siguranta sare la cateva zeci de minute ?- sigurantele noastre bipolare pot fi considerate defecte, daca turcesti fiind, le-am inlocuit cu unele noi... tot turcesti ? (ca doar de-astea ne da firma).- diferentialul locatorului sa fie defect si sa nu inregistreze cum trebuie diferenta dintre nulul de comparatie si ce maica intunericului o mai detecta el acolo ?Mentionez ca daca sigurantele noastre raman jos, siguranta clientului nu pica. Doar ale noastre pica la intervale neregulate.
Ce curent nominal au sigurantele? Ce firma sunt? Cat consuma echipamentele?Sigurantele frig cand sar?Daca UPSul are probleme, poate sa consume prea mult la un moment dat si d-aia sar sigurantele (mai ales alea bipolare!).As mai sugera un test: echipamentele sa fie alimentate pe direct, prin siguranta bipolaraUPS-ul sa fie alimentat separat printr-o alta siguranta bipolara, pusa dupa diferentiala. Daca sare si asa, e destul de clar ca are probleme.
Update:
Adineauri am terminat de testat UPS-urile (cel presupus defect si un altul identic - pentru comparatie) si intr-adevar s-a adeverit banuiala: echipamentele pot fi mai destepte ca oamenii cateodata.
Nu stiu de ce imi dadea scurt la masuratoare, cert e ca UPS-ul nu are probleme. Functioneaza perfect.
Revenind la ce am eu acolo, dupa cum am mai spus, echipamentul momentan e alimentat pe direct.
Sigurantele bipolare (turcesti) sunt de 10A si sunt noi. Oricum echipamentul respectiv nu consuma mai mult de 200W, hai 300W prin exagerare. Ceea ce ajunge la maxim 2A in conditiile in care nu contine piese in miscare, deci nu necesita curent mare de pornire.
Temperatura sigurantelor nu a crescut in nici o faza a testului.
Dupa cum am spus, o sa facem o impamantare si-o sa legam echipamentul pentru orice eventualitate.
Experienta ne-a aratat cat de tampite (pe langa faptul ca-s inutile) sunt DST-urile de proasta calitate (se vede dupa plastic ca e o japitza romaneasca). Unde mai pui ca nu aclanseaza decat dupa ce-i dam reset de vreo 2-3 ori.
Inseamna ca trebuie sa inlocuiesti si siguranta turceasca...
Locatia nu are impamantare? Cea la care e legata si DST-ul
Pai si asta mai e o chestiune.
Stiu ca orice BMP cu DST trebuie sa aibe un tzarush mic infipt sub contor, in pamant. Asta n-am verificat la momentul respectiv.
Vom mai incerca sa verificam la locul fetzei, sa vedem macar ce compara el acolo.
Suspect e c-al dracu' declanseaza doar la echipamentele noastre.
Poate are UPSul o scurgere la masa, condensatorii din filtrele de retea dusi. Am intalnit asa ceva, ba chiar unii au si pocnit. Poti masura cu un aparat de masura ce masoara 200mA sau 2A in alternativTeorectic BMPul ar trebui sa aiba 2 impamantari: prima, cea a instalatiei electrice si a 2-a, pt DST, sa stie cand e o supratensiune intre nul si impamantare. Nu mai stiu pe unde am citit asta, dar era pe forum.
