Problema centrala Ariston T2
Vizitator timofteandrei
Salutare tuturor! Am o mica-MARE problema: am o centrala termica de apartament Ariston T2 de vreo 10ani, cam asa, si astazi, pentru ca n-am mai suportat cancerul din casa, am zis s-o pornesc sa incalzeasca putin peretii. Problema e ca instalatia de incalzire n-a prea fost verificata mai deloc de cand am pus centrala si cel putin anul trecut picura apa pe la niste fitinguri. Mentionez ca instalatia a fost facuta de niste "pionieri" in instalatii de incalzire, intrucat baietii care au montat atunci centrala, erau angajati de la gaze si erau complet habarnisti in tainele manuirii pexalului (atunci aveam vreo 10-11 ani si cred ca daca mi-ar fi aratat cineva cum se monteaza niste fitinguri pentru pexal, faceam o instalatie STAS, zic si eu). Problema este ca am vazut ca manometrul urca pana la 3 bari (in general nu sarea de 1.5), apoi flacara se stinge (sigur e protectia). Care sa fie cauza? Eu, cu intuitia mea de student la inginerie, ma gandesc ca ar putea fi aer in serpentina, iar in timp ce apa circula, amestecata cu aerul acela si sub actiunea flacarii, se formeaza abur...Nu? Inca ceva ce ma sperie oarecum, e ca daca presiunea creste atat de mult, de ce nu se deschide valva aceea de siguranta de sub centrala care da afara surplusul de presiune?... Ce e de facut, inainte de a chema un meserias autorizat? Ma gandeam sa opresc centrala detot, sa desfac panourile din fata si sa umblu la ventilul de aerisire al serpentinei (din ce imi aduc eu aminte din carticelele centralei, parca exista unul). Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 16
  • asyx
    7
  • gabiunu
atunci ai aer putin in vasul de expansiune
la asta m-am gandit si eu. am oprit centrala o jumatate de ora si am vazut ca a ajuns la 0 manometrul. :nebunrau: Pana la urma ma enervez si scot toata apa din ea, desfac fitingurile cu probleme, le bag silicon din-ala rezistent la temperatura, aerisesc toata centrala si daca nici asa nu merge, chem un meserias.
da drumul la apa pana manometrul ajunge la zero.masoara presiunea din vasul de expansiune si vezi sa aiba 1 bar.daca nu are ,pompeaza
mmm...momentan nu am nici trusa de surubelnite la mine (am uitat-o la tara ca am lucrat la masina)....WOOOOOOOOOOOOO...SCUZE...m-am uitat acum un minut si ajunsese la MAXIM manometrul... :|LE: am oprit partea de caldura, din butonas (pompa inca merge pentru ca asa primeste comanda din partea placii de baza) si am umblat putin la aerisitorul unui calorifer sa mai scot apa din el sa nu bubuie centrala. totusi nu inteleg de ce nu se deschide valva de siguranta de sub centrala...nu a picurat strop!
poti sa faci si asta dar trebuie vazut vasul de expansiune.eu am rezolvat problema nu cu silicon(nu cred ca va tine)ci cu fir de canepa.
cu fir de canepa sunt facute toate imbinarile, doar ca ala e folosit doar la fileturi. unde vine inelul ala de etansare, nu e nimic. si din cate stiu eu inelul ala e cumva taiat, deci probabil ca acolo unde sunt scurgeri, e din pricina inelului care in timp se strica si isi pierde capacitatea de izolare. oricum, daca mai rezista inca 10ani centrala asta, am de gand sa trec pe instalatie de PVC ca am auzit ca e mult mai buna decat pexalul.
este drept ca eu am henco si am inlocuit oringurile cu fir e canepa
am ajuns la concluzia, consultand si manualul de AICI ca vasul de expansiune e probabil sa fie buba. Plus ca mai e si valva de siguranta care nu se deschide. Imi e cam groaza sa ma apuc sa desfac centrala si sa umblu prin ea. Indiferent cat de priceput sau nepriceput sunt eu, poate dau cu mana peste vreun fir ceva si s-ar putea sa raman si fara apa calda la robinet. Nu pot sa inteleg de unde poate sa creasca presiunea asa de mult, parca s-ar face abur in serpentina... Zgomote ciudate nu se aud in centrala. Din ce m-am documentat, piesele din interior rezista la 110 grade si ceva mai mult de 3 bari (serpentina 10bari, pompa cred ca la fel, instalatia teoretic ar trebui sa reziste si ea, numai ca fitingurile sunt batrane de 10ani si nu stiu cat or sa mai faca fata). Daca mai continua tot asa, chem un meserias sa vada ce e si cum se poate rezolva. De trei lucruri mi-e frica pe lumea asta: de Dumnezeu, sa mor de foame si sa mor frig.
stiu unde e vasul de expansiune. dupa camera de ardere, trebuie demontat panoul frontal si cel lateral stanga, cel din partea dreapta mai greu pentru ca e geamul de la balcon si e fix, nu se deschide. sa vad cand chem pe cineva. multumesc mult pentru raspunsuri. daca rezolv ceva va anunt.
Vizitator motardu
Sal.Cred ca ai aer mult in calorifere si in instalatie.Trebuiesc aerisite toate caloriferele si incarcata instalatia .Bolboroseste si aia auzi prin instalatie.Nu te speria,este normal.
