Intrebare legata de CNC
Darius_Tm
Buna . Nu cunosc domeniul dar am nevoie de un CNC cu o alta functie fata de ce se utilizeaza normal .Vreau ca sa il programez sa mearga pe un anumit traseu pe axa X si Y iar la anumite puncte sa activeze o valva pneumatica ce va activa un piston (v-a fi in locul motorului) timp de 1,2 secunde , dupa care sa dezactiveze valva (sa retraga tija pistonului) si sa mearga spre urmatorul punct unde sa faca acelasi lucru . Am vazut pe alibaba acest driver http://www.aliexpress.com/item/A994-FreeShipping-3-Axis-TB6560-3-5A-16-Segments-CNC-stepper-motor-driver/309779351.html este bun ? Cum calibrez totul in MACH3 ca sa mearga capul(pistonul) in punctele care le doresc pe masa . Pot conecta pe axa X si Y doua motoare pe fiecare axa ?
  • Răspunsuri 0
  • Darius_Tm
Zile populare
