Tv Ryder 21R180 nu porneste
ticmorosan
Salutare!Am un tv Ryder chassis TH-P1008 care nu porneste deoarece TDA9341PS/N3/A/1999 nu furnizeaza sincro H.Sursa functioneaza pe bec, scoate toate tensiunile corect. Procesorul primeste tensiunile necesare: 3.3v, 5v, 8v(7.6v de fapt dar cred ca ar trebui sa nu fie asta o problema), pinul1(stby) se ridica la aprox 4v dar in pinul 33 nu obtin Hout. In zona cristalului de 12Mhz (57,58,59) oscilatia este prezenta.Aveti ceva sugestii?Multumesc!
  • Răspunsuri 14
  • ticmorosan
  • zvasile
  • dan cod
  • leoncris
Decupleaza baza final linii sa vezi apare ceva pe H-out pentru citeva secunde?!?!La integratele astea,''blindate''cu atatea protectii,daca ceva nu e in regula in cadre,nu merg/pornesc nici liniile.... :sparge:
Multumesc tuturor pentru sugestii. Defectul a fost cel sugerat de dl. Leoncris: condensatorii de pe alimentarea BV - C482,C483. I-am inlocuit si functioneaza perfect.O zi buna!
  • 1 lună mai târziu...
Salut, tv-ul a venit cu cond de pe 24v umflat si finalul audio impuscat.Le-am inlocuit, a funct. 2 zile la mine fara probleme iar la client 4 ore.Nu l-am pornit pe tub, am verificat numai sursa si este ok cu sarcina 330 ohm.Dar CI sunet pare a avea din nou o mica umflatura si putin afumat.Acest tv face supratensiune in stby, are un defect tipic pe alimentare?Multumesc!
Multumesc pt raspuns, dar nu inteleg cum V552 poate influenta starea de stby.Mai repede V511 cum era la niste Funai parca mai vechi.Dar eu stiam de A1015 ca ar fi cu probleme acolo, nu B764 cum este pe placa mea.
2sb764 este de 1A cu 2A in impuls, cum ar putea sa cedeze cand comanda cu cativa mA in baza un alt tranzistor.Si de ce a1013 cu acelasi curent sa fie mai de incredere?Nepatrunse sant caile electronicii chinezesti!
De ce am mai ars eu un final audio.Credeam ca problema cu stby este numai la 2sa1015 si nu la 2sb764.Pun oscilogramele cu 2sb764 si cu inlocuitorul 2sa1013, in stby.Vedeti vreo diferenta?Deci supratensiunea poate apare in timp, ca altfel nu-mi pot explica functionarea corecta dupa ce l-au adus inapoi.REVIN: semnalul este in colector tranzistor, 0,5v/div---zero pe mijloc
