Alimentare
Vizitator NexusOne
Vizitator NexusOne
Salut tuturor. Sunt un mare amator in electronica si as dorii sa invat.Sa zicem ca folosim un transformator de 12v. Din 220v AC trece prin transformator 12v AC pe urma printr-o punte de diode care transforma AC in DC. Intrebarea mea este daca merge sa inlocuiesti trasformatorul cu circuite integrate pentru a reduce tensiunea de la intrare sau sa fie inlocuit cu ceva la dimensiuni mici dar nu cu un transformator, nu trebuie curentul sa fie mare maxim 100mA sau mai putin.Multumesc si astept un raspuns din partea voastra.
  • Răspunsuri 11
  • cristian_draghiescu
  • validae
  • dan cod
  • modoran
Zile populare
Solutia la ce vrei tu e sursa in comutatie (smps) care e mai mica la volum si nu foloseste trafo de retea clasic la 50Hz. Se gaseste in aproape toate alimentatoarele si incarcatoarele moderne de telefoane, imprimante, modemuri, etc.Nu ai demontat vreodata de curiozitate un astfel de alimentator sa vezi de ce e asa usor?
NexusOne:Un transformator de 12 V şi max. 100 mA are totuşio dimensiune suficient de redusă pentru majoritateaaplicaţiilor uzuale (miez cu secţiunea de circa 1 cmp,destul de dificil de realizat de un începător, eventualo variantă având primarul înseriat cu un condensator).O altă cale ar fi utilizarea unui condensator serie şi aunui stabilizator simplu la ieşire (dar nu mai beneficiaţide separare galvanică faţă de reţea).Pentru a vă putea oferi o soluţie optimă, spuneţi-neconcret ce consumator doriţi să alimentaţi în acest mod.
Vizitator NexusOne
Eu ma gandeam in general daca exista un circuit care sa inlocuiasca transformatorul la diverse aparate: router, telefon, tableta. Ca un stabilizator de tensiune (ca circuit integrat), dar tensiunea de intrare sa fie 220v si la iesire 12v sau de 5v.
Fara transformator (de retea sau nu) sau fara elemnte inductive asa ceva e greu de realizat (stabilizator liniar, tiristor/condensator, rezistenta, etc) si cu pericol mare in ceea ce priveste electrosecuritatea.
Exista asa numitele transformatoare piezoelectrice , folosite in incarcatoarele de mobile sau in alte dispozitive electronice moderne. Am gasit pe net doar referinte teoretice despre el.Se pare ca are dimensiuni foarte mici, lucreaza la frecventa mare(nu la 50Hz) si suporta tensiuni de ordinul KV la incercarile de izolatie. Dar bineinteles trebuie sa aibe si electronica aferenta. Uite un link cu ceva date sumare :http://www.fuji-piezo.com/piezo.htm Si un link cu produsul finit :)http://www.mmech.com/transformers/step-down-pts
Cred că problema ridicată este pur teoretică, fără vreo
intenţie concretă de a realiza practic acest tip de sursă.
@NexusOne ideea este ca orice alimentator fara transformator cu energie preluata de la retea presupune lipsa izolarii galvanice fata de retea, cu alte cuvinte, doamne fereste sa atingi cu mana orice parte a acelui circuit, asa ceva nu e o chestie de discutat la sectiunea incepatorilor!
