Vizitator NexusOne Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Salut tuturor. Sunt un mare amator in electronica si as dorii sa invat.Sa zicem ca folosim un transformator de 12v. Din 220v AC trece prin transformator 12v AC pe urma printr-o punte de diode care transforma AC in DC. Intrebarea mea este daca merge sa inlocuiesti trasformatorul cu circuite integrate pentru a reduce tensiunea de la intrare sau sa fie inlocuit cu ceva la dimensiuni mici dar nu cu un transformator, nu trebuie curentul sa fie mare maxim 100mA sau mai putin.Multumesc si astept un raspuns din partea voastra. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Daca vrei sa nu te curentezi, tot la traf ajungi. Fie ca e in comutatie, sau clasic, la 50Hz.Daca vrei sa te curentezi, ar merge cu o sursa in comutatie cu bobina, dar tot bai bine, mai simplu si mai eficient e cu traf... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Mai bine spune ce doresti sa alimentezi la 12Vcc si 0,1A....? Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 viewtopic.php?f=66&t=154487 Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Atunci asta se inchide, un subiect dublat nu are sens (mai si scriem de 2 ori aceelasi lucru ). Link spre comentariu
