dacianu11 Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 In primul rand imi cer scuze daca mai exista un astfel de topic, eu am tot cautat dar nu am gasit, (posibil sa nu fi cautat destul)Ce vreau sa fac.....am un acumulator 12v/7,5Ah, si vreau sa fac cu el un fel de lanterna mai puternica pentru situatia in care se intrerupe energia electrica seara/noaptea. Mai exact, o sa fie o cutie in care o sa vina montata bateria, un transformator, un montaj prin care incarc bateria de la reatea, un alt montaj cu care o sa monitorizez tensiunea de pe baterie, o protectie la subtensiune, o dulie prinsa pe carcasa pentru bec si o sursa in comutatie 12Vcc la 310Vcc. Vreau sa stiu daca se poate modifica un bec economic sa il alimentez direct de la 12V, sa nu mai folosesc invertorul care are un randament de 80% in cel mai fericit caz.Daca este cineva care a modificat un astfel de bec sau daca cineva stie cum se face il rog sa ma ajute. Becuri, am cam o galeata, deci pot sa fac teste destule. Trafuri din becuri, cam 2 buzunare. deci....schema sa fie, ca teste am pe ce sa fac. Toate celelalte montaje sunt facute, mai am nevoie de becul modificat...Stiu ca exista solutii mult mai elegante la ce vreau eu sa fac, dar prefer varianta asta, home made pana la capat. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Becurile economice se pot alimenta la 12V ori prin intermediul unui invertor 12Vcc/220Vca ori printr-un invertor miniatura pentru tuburi fluorescente.Scheme sunt destule, am facut multe din astea, pot spune insa ca acum as recomanda pe post de lampa de avarie un corp de iluminat realizat cu leduri, fiindca au un randament net superior invertoarelor datorita lipsei ridicatorului de tensiune si pierderilor aferente conversiei.Sfatul meu e sa cumperi cateva zeci de leduri tip superflux (piranha) si sa le grupezi serie-paralel pentru alimentarea la 12V din baterie, montandu-le intr-un corp de iluminat convenabil. Se gasesc unele convenabile si la pret si calitativ,desi nu sunt Nichia sau Cree sau alta firma si la m i v a rom, la 0,35 Lei/bucata. Am facut cu asa ceva cateva lampi si am fost multumit de ele.Binenteles ca poti sa folosesti leduri de putere mare cum sunt cele de 1-10W, vezi ca vand unii colegi forum la preturi bune, ramane la alegerea ta. Daca totusi vrei sa folosesti tuburile de la lampile economice, (chiar cu filamente intrerupte) atunci i-ti recomand una din schemele de aici, am facut multe asemenea invertoare si merg foarte bine cu diverse lampi: http://www.talkingelectronics.com/te_in ... index.html Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 prefer varianta asta, home made pana la capat.Și aici: http://www.niqro.3x.ro/neon/neon.htmInvertorDinBecEco.doc Link spre comentariu
dacianu11 Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Intre timp m-am mai documentat si intradevar, varianta cu leduri ar fi cea mia buna. Consum mic si randament mare. Probabil o sa fac o camanda pe mivarom. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Cum se conecteaza cele 2 fire de la traf, la tub, pentru ca tubul are 4 fire/2 "rezistente"?O sa fac cateva teste, macar de curiozitate. Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Cum se conecteaza cele 2 fire de la traf, la tubUite-așa: Link spre comentariu
dacianu11 Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Deci se pun fire de pe o "ramura" in scurt, apoi la traf. Mersi! Link spre comentariu
dacianu11 Postat Octombrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Inca o intrebare de incepator:la schema postata de validae, bobina de feedback se face pe acelasi miez cu traful, sau pe alt miez? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Pe acelasi miez, binenteles, in schema aceea e desenata aiurea. Daca montajul nu porneste din prima, se vor inversa capetele infasurarii de feedback intre ele.Am avut montaj facut dupa schema aceea care pornea si alimentat la 1,5V. A fost singurul cu performanta asta, din multe altele pe care le-am mai facut. Cred ca si bara de ferita si tranzistorul folosit atunci au avut caracteristici deosebite, fiindca si prin sortare ulterioara a componentelor, nu am mai reusit sa fac altul la fel. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Octombrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Trafurile din becurile economice sunt bune, pot sa le folosesc? Conteaza ordinea in care se fac infasurarile? Daca da, trebuie sa bobinez doar intr-o directie? Si ultima intrebare: tubul, pana la ce putere merge pus? Am mai multe categorii, incepand de la 9W pana la 30 si ceva.. Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Trafurile din becurile economice sunt bune?Tu ai citit InvertorDinBecEco.doc? N-ai văzut acolo cum se demontează și cum se rebobinează trafo?Sau tu întrebi dar nu citești răspunsurile. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Octombrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Tu ai citit InvertorDinBecEco.doc?Am citit! Dar in link-ul postat de tine, e o bara de ferita, si asta m-a dus in eroare, am crezut ca trafurile nu sunt indicate, de asta am intrebat sa fiu sigur.Scuze daca am suparat. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Poti folosi cu bune rezultate, bara de ferita de la radiouri. Invertorul poate aprinde tuburi de la 6W pana la 40W in functie de tensiunea de alimentare si de tranzistor.Tranzistorul trebuie pus pe radiator. Link spre comentariu
