pinky Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Buna,Revin cu o noua poblema si va rog sa-mi dati o idee sau o solutie la problema.Este vorba despre un laptop ASUS K54C. Proprietarul mi l-a adus zicand ca, dupa ce i-a dat un update de BIOS din Windows la care i-a zis la final "successfully", la restart, nu i-a mai aparut nicio imagine. Am dat jos memoria, un W25Q32BVSIG, am pus-o pe programator si am copiat ce era in ea. Dupa aceea am vrut sa o rescriu cu penultima versiune de pe site-ul ASUS. Surpriza: memoria nu a putut fi scrisa. Am facut rost de alte 2 chip-uri si le-am rescris cu versiuni diferite, chiar si cu ce am copiat din memoria defecta. Din pacate, cu nicio versiune nu a vrut sa boot-eze. Pe diagnostic-card afiseaza doar 00.Bateria de bios e buna si am incercat si fara ea.O idee, un sfat ?Va multumesc. Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 extrage biosul din kit Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Pai e normal sa nu booteze. Pe site e doar biosul "accesibil". Ca sa booteze trebuie un dump care sa contina si partea neaccesibila respectiv computer ID si altele. Surpriza pe care ai avut-o la rescriere e din cauza ca biosul este UEFI si e protejat la rescriere.Trebuie sa sapi pe gogu dupa un dump de K54C complet. Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Multumesc. Stiam ca e UEFI si ca ar putea sa fie zone "invizibile" in memorie. Citesc de cateva ore despre UEFI si vad stelute verzi. @George(sb) - din care kit ? Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 kit-ul de la producator cu versiunea de upgrade de bios, acele executabile eu le desfac cu winrar 3.93, spun versiunea pentru ca am avut surpriza sa nu le pot desface pe unele cu ultima versiune Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Nu stiu daca te-am inteles. Eu am descarcat de aici: http://support.asus.com/download.aspx?S ... p=3&m=K54C , am scos ROM-ul din arhiva si l-am inghesuit in chip. Despre asta vorbesti? Am gasit ceva indrumari despre cum s-ar putea face un ROM functional din cel vechi si cel incomplet de la ASUS : http://forums.mydigitallife.info/archiv ... 44064.html Incerc maine daca nu gaseste vreunul dintre voi. Asa va trebuie daca turnati cafele in voi. Stati in fata ecranului. Va multumesc pentru sfaturi, dar mai mergeti si la odihna. Noapte buna si odihna spornica. Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Aici e un dump de k54c http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&start=80 dar trebuie sa-ti faci cont. Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Mi-am facut cont dar trebuie 15 postari ca sa pot descarca ceva de acolo. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Click Edit O sa trebuiasca putin "cosmetizat" dupa ce-l scrii vezi ce serii la placa, MAC si UUID are apoi le cauti in dump si le pui pe cele originale si-l rescrii.Cu toate ca parca MAC e o parte din UUID,nu mai retin exact Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Va multumesc de ajutor icon_jook icon_jook icon_jook @gabiz_ro - a inviat cu dump-ul de la tine. Nu am modificat nimic in dump. Acuma ca l-am vazut ca functioneaza, te-as ruga sa-mi explici mai detaliat ce trebuia sa fac? Cu MAC si alte seriale ce trebuie sa le iau din unul in altul. Multumesc. Am incercat ( asa mai din topor ) sa copiez rom-ul de pe site in locul fragmentului din rom-ul corupt. Ca dimensiune a fost identic cu dump-ul functional. Nu a mers. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Vezi in BIOS ce serii arata,daca arata,daca nu cu DMI Scope ce serii are la placa de baza ce UUID are si ce adresa mac are placa de retea.Acele serii le cauti in dump-ul ce l-ai primit (foloseste un hex editor,winhex de ex.) si le inlocuiesti cu ce gasesti notat pe etichetele de pe placa,carcasa.Salvezi ca un nou dump si-l scrii pe acesta modificat.Nu ar fi chiar obligatoriu dar asa e mai corect,altfel e o clona a celui din care e citit acel dump. Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Fac editarea cu HxD hex editor.Am gasit seria laptopului si am inlocuit-o. In BIOS nu apar alte serii. Pe placa de baza e lipita o singura eticheta cu o serie care corespunde unui MAC. Am cautat in rom-ul salvat dar nu am gasit. Mai caut si alte serii. Mai sap. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Vezi mac-ul actual,asta ce-l are acum si asta cauti in dump si inlocuiesti cu ce e pe eticheta.Poate nu e necesar.La unele ce au EEPROM atasat controlerului de retea daca e separat si nu inclus in chipset nu e necesar ca se pastreaza separat de BIOS. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 DMI Scope Util pentru a vedea seriile placii plus altele,parola dmiscope Link spre comentariu
aygun Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 @pinky - scuze pentru intarzierea cu care raspund insa vad ca , @gabiz_ro ti-a dat solutia.Este destul de ciudat cu UEFI-urile deoarece mai toate rezida in el. Sa vei ce de furca poti avea cu un EFI de Machintosh. Mai ales ca alea sunt scrise in ceva microcontrolere Atmega . Link spre comentariu
