ajutor problema bios !
Vizitator flocaneata
am o problema cu biosul din cate am inteles am cumparat un procesor nou q6600 quad si cel vechi era un dual core de 2,8 ,,,,,cu q6600 porneste pc-ul ajunge pe windous si dupa 10 ,20 de secunde se blocheaza nu mai primeste nici o comanda ,,am inteles ca biosul ar fi devina dar nu gasesc sa descarc nici o versiune pe situl oficial nu functioneaza am placa de baza abit aw9d-max si nu gasesc versiunea 17 de bios care ma poate ajuta sa pun procesorul nou,,,va rog sa ma ajutati sa o gasesc ,,si sa i-mi spuneti cum sa o instalez
  • Răspunsuri 7
  • wally_gatter
  • gabiz_ro
  • Kazimir69
Nu e de la BIOS! sistemul de operare nu conlucreza bine cu noul procesor!!! incearca sa instalezi un al sistem de operare sau reinstaleaza-l pe cel care il detii deja! daca era sa fie de la BIOS, nu avea sa se mai booteze Windows-ul.
nu a dat blue screan am win 7 x32 ,porneste windowsul apuc sa dau cateva clicuri sa deschid my computer am apucat sa intru in device manager si sa vad procesorul si zice ca : This device is working properly. dar mai mult de 30 de secunde nu apuc sa il folosesc pur si simplu nu se mai intampla nimic raman fisiere deschise ,sau ce am apucat sa fac , e ca si cum m-as uita la o poza ,in bios am vazut temperaturile si procesorul sta inte 48 si 51 de grade c. deci sa incerc un format?dar cum pot vedea ce versiune de bios am ? ca m-am uitat pe net si placa mea de baza cam are anumite probleme cu procesoarele quad si cu o placa video de la invidia,as vrea sa stiu daca nu e de la win ce ii pot face la bios
ai vreun program de monitorizare temperatura in windows? ar fi bine sa stim la ce temperatura sta in windows.. dar mai mult ca sigur o reinstalare a SO va face lumina in cazul tau
am prieteni mai priceputi la un centru de reparati pc...si am fost acolo pana la urma deci am incercat toate variantele posibile problema e la placa mea de baza abit aw9d-max careface multe figuri la procesoare quad ..am formatat pc-ul am am incercat alt model de procesor quad crezand ca poate al meu un q6600 nu e bun am pus un q7600 sau ceva de genul...cu care facea alte probleme cu asta mergea doar in safe mode da nu il recunostea calumea ,,pe normal baii dadea blue screan ba se restarta ,,,,,dupa ce am stat 4-5 ore si am citit toate paginile de discuti despre placa de baza am ajuns la concluzia ca trebuie alt bios ,am incercat upgrade nu puteam sa gasim ultima varianta .situl abit nu mai e functional,pana la urma am gasit o varianta cu o versiune in urma celei pe care o aveam deja si am facut downgrade ,,,SI ACUM MERGE DAR CU PROBLEME, ABIT GURU PROGRAMUL CE I-MI ARATA TEMPERATURILE SI CU CARE POT FACE OVERCLOCK DA WARNING LA PROCESOR IAR TEMPERATURA PROCESORULUI E FOARTE MICA DE 25-35 MAXIM GRADE C IAR DESI AM NUMAI NOTE DE TESTE 7 PESTE TOT INAFARA DE HDD UNDE AM 6 PC-UL MERGE SUPER INFECT ,,,CE II POT FACE,,NOI NU MAI AVEM SOLUTI
