Defect lcd INNO-HIT sasiu 17MB11 - nu se aprind lampil
kostel
Am un tv INNO-HIT cu sursa 17PW11 si placa de baza 17MB 11 care porneste ,are sonor dar lampile se aprind doar o fractiune de secunda la inceput si apoi raman stinseAm schimbat condensatori din sursa ,tensiunea la invertor este de 24 V si nimicInvertorul este cu OZ960Am pus pinul 2 la masa ca sa elimin protectia si nimicLa inceput pana sa clipeasca lampile am 0,6V pe pinul 10 al integratului ,si dupa aceea tensiunea este 0 Un sfat va rog daca ati mai intampinat defectula asta
  • Răspunsuri 12
  • kostel
  • vasile eugen
  • moro
  • dan cod
Vizitator costys
Incercati sa schimbati cei 2 condensatori din polipropilena din sursa localizati langa radiator valoare 15nf/630V puneti la 1000 de V sau chiar mai mult daca va incap. Dupa ce se sting lampile ccfl sonorul ramane sau tv trece in stby?
Cine a zis ca la OZ960 se pune pinul 2 la masa sa anulezi protectia?.PUne un led din pin 4 la masa.
Am pus led si tot nu se aprindeIn schimb la mine pe sursa nu sunt acei 2 condensatori de 15 nF care ar trebui schimbati
  • 2 săptămâni mai târziu...
Verificati si transformatoarele pt neoane sa nu fie intrerupte
Ai avut dreptate ,a fost un trafo intreruptAcum are alta problemaAre sunet ,se vede OSD dar tot fundalul este roz A mai vazut cineva defectul asta?
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu acest defect la acest tv care nu l-am rezolvat nici acumAre sonor ,se vede OSD, dar imaginea este alba (un pic spre roz)Am bagat semnal de pe calculator pe mufa VGA si se vede foarte bineUn sfat va rog ce naiba sa ii mai fac
La aceasta porcarie de tv (fara suparare) verifica la capatul firelor cele care intra in digitala sa ai 5v si 3,3v nu 4,2 si 2.9 (datorita consumului mare pe cele 2 bare si a firelor subtiri pica tensiunea pe fire si nu mai ai tensiunile normale) se rezolva prin dublarea lor.Sau vezi sa nu fie dus comutatorul sau chiar scalerul.Bafta.
  • 2 ani mai târziu...
Salutare.Desi este  mai vechi postul am vrut sa scriu aici.S-a remediat  defectul?Similar am si eu ,pe VGA si DVI imagine curata iar pe celelalte intrari  imi este umblita imaginea albastra .O schema de la sursamare cineva?
