ionbel1 Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Cum se intra in service menu la acest tv?Pe sasiu scrie 5800-A3P610-01 si este facut cu TDA 9363PS/N3/501.Are sunetul la maxim de la prima linie a afisajului si as vrea sa intru in service menu poate este setat de acolo la maxim.Am incercat mai multe variante si nu am reusit.Multumesc. Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Incercati secventa: Meniu-PP-SS-Sleep, iesire cu i+. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 incerca ti din telecomanda sau butoane frontale sal tine ti pe v_ mai multe secunde apasat,posibil sa se remedieze daca e de soft Link spre comentariu
laur_12 Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 s-au varianta :Meniu-Qview-PP iesire cu Display Link spre comentariu
ionbel1 Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Am reusit sa intru in service menu cu varianta Domnului Mariancalinescu si am gasit parametrul vol.,problema este ca la iesirea din service oricum ai regla volumul,el ramine stabil la valoarea reglata din service menu,desi osd-ul imi arata ca volumul creste sau scade.Tot in service menu am gasit parametrii VL 5,VL 20,VL 40 VL 60 VL 80 ,fiind setati 5,20,40,60,80,banuiesc ca astea ar fi treptele de reglare a volumului.Am mai gasit si urmatoarele optiuni;OP1 88,OP2 62,OP3 3,OP4 112,OP5 223,OP6 42,OP7 255,OP8 255.Nu stiu daca sunt corecte asa ca daca ma poate ajuta cineva ii multumesc.Am gasit undeva ca ar fi dat acest tv. in revista SERVICE TV NR 10,dar din pacate nu o am,m-am oprit la numarul 8. Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Sasiu 3P61. Vezi mai intai daca ai toate tensiunile corecte si ... stabile. http://elektrotanya.com/erisson_21uf20_ ... nload.html PHILIPS 3P61.pdf Link spre comentariu
