Buton touch screen.
zahariaiulian
  • Răspunsuri 29
  • zahariaiulian
    18
  • validae
  • gica70
  • valentin23
uite aici un calculator usor de folosit, introduci culorile pe care le vezi pe rezistor si iti arata valoarea rezistorului +toleranta. http://www.dannyg.com/examples/res2/resistor.htm
1. 3,9 Kohms +/-5%
2. 2,6 Kohms +/-5%
3. 3,3 kohms +/-5%
cel mai bine este sa le masori cu multimetrul, nu te lua niociodata dupa cod cand te apuci sa construiesti un montaj, verifici fiecare componenta, este posibil sa fie gresit marcata din fabrica (am patit-o o data) , dupa cod le sortezi mai usor ,apoi cand te apuci sa plantezi piesele le masori ca sa fi sigur de functionarea corecta a montajului. bafta !
BCF, multumesc frumos. Dar la magazinul asta de unde le-am luat nu trebuia sa faca greseala asta. Ce sa mai zic. Probabil ca din cauza asta nu functioneaza la atingerea firelor cu degetul. Multumesc inca o data!
Salut, am revenit cu noutati. Am inlocuit vechile rezistente Kilo ohm cu cele de 3Mega ohm, ce trebuia sa verific de la inceput. In video de mai jos am pus peste 2 placute de metal un fel de hartie si face chiar foarte bine contact ( cu toate ca in schema imi arata clar ca trebuie sa fac contact intre cele doua trasee, la mine este de ajuns doar sa ating unu dintre cele doua fire (galben (off) si verde(on). Daca imi puteti explica, ce material sa folosesc ca un geam sa zic sau altceva mai lucios sa pot face in continuare contact, sau ce trebuie schimbat? Doresc sa fac ceva de genul :
Imi trebuie ceva de genul: http://www.adafruit.com/products/1309 ?
Video: circuitul in actiune PS: apasa pe close to play.
Mai am o intrebare, am scos ledul din schema si am pus un releu la 6V, cand apasa pe ON se aude releul "clanc" si de oprit incepe si face de 2-3 ori "clanc", apoi daca las pe off sistemul ceva timp peste 10sec. il aprind face doar "clanc" cand vreau sa il opresc face bobina incontinu "clanc,clanc,clanc" pana fac bine de tot cateva secunde contact.
