Buton touch screen.
zahariaiulian
Buna ziua,
Nu sunt electronist dar am incercat sa fac un "buton touch screen".
Posted Image
Schema normala:
Posted Image
Am luat schema de pe acest site am montat toate componentele pe o plata de teste, toate bune si frumoase. Am alimentat "butonul" si am observat urmatoarele probleme:
1. De aprins ledul nu pot sa il aprind decat sa ating firele intre ele, normal trebuia sa fac contact intre ele doar cu degetul. Il aprind prin atingerea firelor si de stins merge sa pun un deget pe + si unul pe 6 conform schitei. Tin sa precizez ca in schema arata sa alimentez cu 9V, eu am pus 12V ( am gresit cu ceva?).
2. La atingerea celor 2 fire - si cu 2 conform schitei, ledul ramanea aprins pana la urmatorul contact intre + si 6. Acum nu mai ramane aprins, nu stiu de ce.
Am atasat cateva poze cu ce am facut ( bomba ). Ma puteti ajuta sa rezolv problema? Sau cu o schema alternativa, ceva mai usor sau mai sigur.
In final eu doresc sa fac un buton "touch screen" prin care sa actionez un releu la 12v, 6V sau de cat este posibil. Multumesc frumos pentru atentie.
  • Răspunsuri 29
  • zahariaiulian
    18
  • validae
  • gica70
  • valentin23
Poti incerca prin marirea valorii rezistorilor de 3M. Daca ai o piele uscata cu rezistenta mare, se poate ca schema sa nu fie destul de sensibila.Cea pe care ti-am dat-o eu e capacitiva, nu depinde de rezistenta pielii sau de un contact ferm cu senzorul. Poate fi urmata de un circuit bistabil care sa basculeze succesiv On/Off la fiecare atingere a senzorului. Daca circuitul tau integrat nu mai basculeaza dintr-o stare in alta, e posibil sa-l fi defectat accidental in timpul probelor. Uite aici o colectie de scheme de senzori de atingere cu diverse integrate usor de gasit si ieftine : http://www.electroschematics.com/5996/t ... -circuits/
Dupa cum am spus, m-am apucat si am refacut schita. Acum imi functioneaza cum ar trebui dar nici vorba de "touch" doar daca pun fir peste fir atunci imi actioneaza. In loc de rezistenta 3M am pus 2 x 5 si am facut una de 10M, nimic, nici vorba de touch, ce sa ii mai fac ?
http://videobam.com/uGaxJ PS: Trebuie sa faci pe close to play
validae : Poti incerca prin marirea valorii rezistorilor de 3M
Sa ii inlocuiesc pe amandoi cu 10 M sau doar intre + si 2 ?
Incearca sa construiesti senzorul astfel incat sa aiba o suprafata mai mare de contact pentru deget.Te poti inspira din modelul folosit la cablajul telecomenzilor tv.Si am mai spus, e posibil sa ai o piele mai uscata, cu rezistenta mare.Incearca iar cu degetul putin umezit si ar trebui sa mearga.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cred ca am ceva piese gresite.Vreau sa ma lamuriti, in schema scrie 3M adica 3 Mega Ohms = 3000 Kilo OhmCe mi-a dat mie de la magazin imi apare asa pe aparat: 03.84 Kilo Ohm cea ce este gresit. Corect? Nu trebuia sa am ceva de genul: 3.000 ?
Oricum mie imi da cu virgula la masurat.Ma ajutati si pe mine sa inteleg cum se masoara ? :)Am 1 bucata de 3.201 ce inseama asta ? Si una de 2.645 Mai am una albastra de 04.99Cand le inseriez pe primele de 3.201 si 2.645 imi da : 05.81 asta semana Mega ohm sau Kilo Ohm ?
Salut, e foarte simpla treaba, pune mana si invata codul culorilor.In cazul in care nu stii valoarea rezistentei pui aparatu pe scala ce-a mai mica , daca nu iti afiseaza maresti pana iti arata cu o singura zecimala. EX. daca esti pe scala de 200kohm si aparatul iti arata 180,5 inseamna ca ai o rezistenta de 180,5kohm. Bafta
Am facut rost de um multimetru, bun, am dat pe 20K si imi arata 5.06 Kilo ohm, corect?Acum pe schema de mai sus vad 3M este buna ce am eu ? ce inseama 3M ala ?Si inca ceva, ca sa fac circuitul mai sensibil ce trebuie sa fac? sa maresc rezistenta de 3M sau sa o scad ?
