Defect monitor Philips 170C6FS/00
Vizitator dexterboot
Va salut !De ieri monitorul meu nu mai vrea sa stea pornit decat aprox 4 secunde dupa care se inchide si ecranul ramane negru complet .De fiecare data cand apas pe butonul de power sta pornit 4 secunde iar apoi se inchide - am scos cablul de semnal video si face la fel ( apare mesajul check signal cable si dupa 4 - 5 secunde se inchide ) ledul butonului power ramane verde iar daca apas pe buton si-l inchid ledul se stinge normal apoi cand apasa iar pe power pentru pornire ma bucur 4 secunde de imagine perfecta iar apoi negru din nou ...Aveti idee ce ar putea fi ? S-a mai confruntat cineva cu problema asta ? :jytuiyu
  • Răspunsuri 10
  • leoncris
  • unady
  • dan cod
Zile populare
Schimba toate C_urile din sursa prima data .Daca tot nu porneste , verifica CCFL_urile , individual.
Poti sa fi mai explicit te rog ? Sa schimb toti cndensatorii ? Si apoi .... ?
Cunosc modelul , sasiu SH6.Schimbi electroliticii de pe sursa cu valori similare , de preferat la tensiuni mai mari si 105grd.C 109,202,205,206,207,211,214,215.Pornesti si e posibil sa mearga.Daca nu , verifici tensiunile pe sursa / invertor , masori rezistenta infasurarilor tr.invertor prin comparatie , verifici lampile pe un invertor extern ...
Cred ca am gasit defectul dar inca nu sunt sigur daca e doar asta :Este vorba despre un transformator din invertor IT-E19-NB4004B are infasurarea secundara intrerupta Ma poate ajuta cineva cu acest transformator sau cu o sursa de unde poate fi achizitionat ?
  • 1 an mai târziu...
