homer Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Buna ziua. Am o problema de cateva zile la centrala. 1. Apa calda menajera nu se incalzeste decat daca e pornita si instalatia de la caldura. Daca caldura e oprita, se aude cum porneste flacara in centrala dar aceasta se stinge imediat si apa ramane rece. Cauza ? * Mentionez ca nu se aprinde nici un led ca si cum ar da eroare.2. Apa calda menajera cand functioneaza este foarte fierbinte la bucatarie *langa centrala, dar la baie dupa ce strabate sa zicem 20m de traseu ajunge calduta. Care ar putea fi cauza ?Multumesc ! Link spre comentariu
homer Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Pentru primul punct am observat mai inainte ca se incalzeste si turul de la apa calda cand dau drumu la apa menajera, chiar daca caldura e oprita.Am rezolvat pe amandoua. E valva cu trei cai cu calcar pe ea si nu se mai inchide bine si de aceea si toate problemele. Link spre comentariu
gabiunu Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Daca a avut multa mizerie pe axul de la vana cu trei cai, in dreptul motorasului, este posibilsa curga apa in motor, din el picura pe transformatorul de aprindere si posibil sa arda placa electronica. Trebuie verificat din nou daca nu curge apa, iar solutia cea mai buna este inlocuireasuportului motor si ansamblului din interior. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Am alta problema cu centrala acum.Nu pot sa reglez deloc temperatura apei. Indiferent la ce treapta o dau la centrala imi vine tot la temperatura maxima.Cauze posibile ? Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Nu este reglat bine gazul arzatorului din centrala ?Temperatura apei la robinet si la centrala arata la fel (57C), deci senzorul e bun. Link spre comentariu
gabiunu Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Nu te atinge de orice element prin care trece gazul! Sper ca nu ai incercat sa-l ajustezi? Nu se intampla nimic grav(theoretic), doar o sa induca pe altii in eroare. http://www.ariston.com/ro/centre_servic ... le_termice Orice piesa ar fi cu probleme, tot acolo ajungi. Cel putin, eu asa vad din descrierea facuta de tine. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Nu am umblat la ea si nu umblu. Vroiam doar sa stiu asa orientativ pentru ca mi se pare ca are si consumul prea mare.12dec-14ian a consumat 147 m3 in conditiile in care baie nu fac, o singura persoana, apa calda folosita putin, caldura dimineata si seara un pic si la temp max 20.5, suprafata de vreo 55mp, bloc izolat termic.Mi se pare foarte mare consumul. Link spre comentariu
gabiunu Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Probabil faci baie, dar nu cu apa de la Uno. Legat de consumul de gaz, este doar o estimare. Citirea reala se face cam odata la 6 luni. Probabil in curand o sa primiti si facturi cu sume mici sau chiar cu minus. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 M-am uitat eu pe contor, nu ei, asa ca stiu ce zic.Cand ma refer la baie ma refer la a umple cada, nu la dus Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 30, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Treaba cu apa a fost extrem de simpla Era semi-infundat cu calcal si mizerie aeratorul cu filtru de la robinet, si scadea foarte mult debitul la apa din aceasta cauza venind doar la temperatura maxima. Dupa curatare si in unele locuri schimbare, si-a revenit temperatura apei, acum merge perfect. Link spre comentariu
