Juice Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Am si eu un hex de la o un termostat si vreau ca in loc de "temperatura tur" si "temperatura retur" sa apara "temp panou solar" si "temp boiler".Bineinteles fara ghilimele ;)).Daca se poate sa se posteze si randul unde s-a facut modificarea sa vad si eu cum se face.Va multumesc frumos ! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 daca nu ai codul sursa, e destul de complicat.... din ce tin minte hexul se poate transforma in asamblare(parca)... si e destul de nasoala treaba. Link spre comentariu
10vid Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Da, se poate dezasambla (de ex. cu PIC-Disasm) ca sa obtii un fisier asm pe care apoi sa il editezi. Dar n-ai spus pentru ce uC e acest hex, pentru a putea fi interpretat corect. Link spre comentariu
Juice Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 E un termostat diferential.Am deschis si eu hex`ul da nu imi aparea asa.Probabil nu am facut eu ceva bine.Mai am o problema cu acest hex.Vreau ca in momentul in care setez o anumita temperatura, pompa sa imi porneasca de la acel prag in sus si nicidecum in jos.Daca e cineva dispus sa ma ajute cu toate probleme sa imi dea un pm sa ii explic despre ce este vorba.Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
puriu Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Intr-adevar trebuie obtinut mai intai fisierul .asm, apoi modificat si recompilat. Fisierul .hex contine adrese din memorie si octetii scrisi in ele si este foarte greu de descifrat. Link spre comentariu
Juice Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Am obtinut fisier asm, l-am modificat, am incercat sa il compilez cu microC si imi face hex`ul de 1kb.In Mplab imi da eroare... Cum pot afla cu ce a fost compilat hex`ul ? Link spre comentariu
moduino Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 De ce nu contactezi autorul? Pentru el este mult mai simplu sa faca modificari. Link spre comentariu
Juice Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 E ... de negasit Link spre comentariu
bercioiu Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Pe unde m-ai cautat si nu m-ai gasit? Link spre comentariu
Juice Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Pai .. rugasem pe cineva sa trimita un mail si mi-a zis ca numa nu ii rasp :-? Cu scuzele de rigoare ! Link spre comentariu
bercioiu Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Mail-ul pe care l-am primit si la care am raspuns, se refera la un alt proiect (asemanator) si la care deja este afisat "temp. panou" si "temp. boiler", deci modificarea este facuta... Link spre comentariu
Juice Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Referitor la acel mail .. din cate stiu nu raman setarile memorate si in + pompa ar trebui sa porneasca la temperatura setata si sa se opreasca la diferenta de temperatura care se seteaza.Gen setez la 50 grade prag pornire... diferenta temperatura 10 grade si deci ar trebui sa se opreasca pompa la 40 grade... corect? E, la acel hex de pe mail se opreste pompa doar cand temp de pe retur e egala cu cea de pe tur...Intelegeti ce vreau sa zic ? Link spre comentariu
bercioiu Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Pai, nu asta este scopul? Sa se opreasca pompa in momentul in care temperaturile sunt egale? Altfel, daca o mai circulam, nu o racim? Modificarea cu retinerea setarilor am facut-o. Link spre comentariu
Juice Postat Octombrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2013 rezolvam pe pm .. Link spre comentariu
